08.11.2026, 21:10:02
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  контроль внештатных ситуаций
Автор Тема: контроль внештатных ситуаций  (Прочитано 14028 раз)
vrtx
« : 16.12.2009, 10:53:39 »
правильно ли я понял что в случае возникновения НС, АССВ-030 немедленно инициирует отправку смс сообщения на диспетчерский пульт, а тот в свою очередь пересылает смс по списку адресатов? т.е. задержка между событием и получением смс определяется в большей степени возможностями сети сотовой связи?
« Ответ #1 : 16.12.2009, 12:56:45 »
АССВ отправляет SMS при возникновении события  (при правильном программировании) в двух случаях:
- При работе в режиме CSD.
- При работе в GPRS при непредоставлении услуги GPRS.
"Немедленно" зависит от интервала считывания НС (задается пользователем в минутах) и от возможностей сети в данную минуту.
На диспетчерском компьютере приходящие SMS вычитываются из модема с периодом 20 секунд. Рассылаются "тут же".
Дополнительно повторюсь. При работе в режиме GPRS отсылку SMS в сторону диспетчера вы не увидите практически никогда. Сообщение всегда будет отослано в рамках GPRS-сессии. Рассылка же SMS диспетчером будет работать полноценно.
vrtx
« Ответ #2 : 16.12.2009, 14:45:16 »
следует читать - При работе в SMS при непредоставлении услуги GPRS?
понятно, спасибо за ответ..
 на третий день эксплуатации системы столкнулся с тем что база данных показаний прибора не пополняется автоматически в заданое расписанием время. задание по приему данных с гпрс узлов включено, приборы в отправку данных по расписанию включены..
 пока что решаю проблему запросом на гпрс соединение (создаю задание на автоматическое считывание данных), при этом оборудование переходит в режим "инициирован гпрс или изернет обмен".. сразу после этого опять включаю "контроль и расписание" и включаю задание на прием данных с гпрс узлов.. в этом случае следующий сеанс связи (происходит не по расписанию) заполняет недостающие данные (если пропущено несколько часов) и принимает данные за последний час.. однако после этого сеанса связи периодичность приема опять нарушается..
или чтото с заданием намудрил, или что-то не понятное для меня происходит..
 в очередной раз хочу отметить что активация автоматического приема данный с гпрс узлов для пользователя прозрачна.. никаким образом не удается убедиться что это задание запущено..
может есть какие-то нюансы на которые нужно обратить внимание? помогите советом )
« Ответ #3 : 17.12.2009, 13:38:34 »
" ...  - При работе в GPRS при непредоставлении услуги GPRS.
следует читать - При работе в SMS при непредоставлении услуги GPRS?..."
Следует читать именно как написано. Режима SMS у адаптера не существует. Существует два основных режима - CSD и GPRS.  При работе в CSD единственный способ для адаптера проявить инициативу - отправить SMS. При работе в GPRS все происходит в рамках GPRS - и получение данных, и инициативное сообщение о НС. И только в аварийной ситуации, когда не удается использовать GPRS (Новый Год например, когда и голосом-то не дозвониться), адаптер использует свой резервный канал - SMS.
Для автоматического пополнения базы данных:
1. При настройках каждого АССВ нужно указывать работу по расписанию по описанным правилам (Окно, порядок    и т.п).
2. На диспетчерском компьютере настроить единое для всех GPRS и Ethernet узлов задание. Настроить - это значит указать тип архива для считывания, задать начальную дату, перевести (оставить) задание в положение "Включить".
3. Последовательно, для каждого удаленного узла произвести процедуру "Управление - Контроль и  расписание - Включить".
4. Для надежности эксперимента перезагрузить компьютер.
После этого происходит следующее:
- При включении питания АССВ он считывает время из тепловычислителя.
- При наступлении времени, указанного в расписании, адаптер выходит на связь с компьютером.
- Компьютер по единому для всех заданию и индивидуальному состоянию базы архивов конкретного узла формирует запрос архива.
- Адаптер запрашивает архив и отправляет его компьютеру.
- Компьютер заполняет базу данных.
Если на этом пути что-то спотыкается, пишите подробно на sp@vzljot.ru
vrtx
« Ответ #4 : 18.12.2009, 07:05:23 »
все понятно.. соответствует инструкции (не подумайте что не читал Cheesy).. спасибо что уделили время подробному описанию..
собственно главный вопрос в том и заключался - сохраняется ли рабочее состояние программы (см. режим приема данных от оборудования) после каких-то операций, как-то - просмотр архивов, свойст узлов и т.д., в том числе перезагрузки диспетчерского компьютера..
проблемы с пополнением базы показаний, как оказалось, были вследствие неисправности оборудования выбранного оператора сотовой связи.. холодно тут у нас, оборудование летит )
