08.11.2026, 22:06:34
Взлет СП3
Диспетчер + абонент
Тема: Диспетчер + абонент (Прочитано 13964 раз)
Денис Л.
Диспетчер + абонент
22.01.2010, 12:31:45 »
Вот такой вопросец:
Сейчас разбираюсь с вопросом подключения 2го ip адреса на рассылку данных ассв.
Все вроде понятно, только есть один нюанс зачем и для чего нужно или не нужно вводить вызывной номер абонента???
lbv
Re: Диспетчер + абонент
22.01.2010, 12:38:43 »
АССВ-030 данные не рассылает, за исключением сообщений о нештатных ситуациях и срабатывании подключенных датчиков. Эти данные отправляются только на основной диспетчерский компьютер. По расписанию АССВ соединяется также только с основным компьютером.
Дополнительные IP-адреса нужны для того, чтобы с адаптером можно было соединиться, используя другой компьютер. АССВ-030 определяет, с каким компьютером нужно соединяться, по номеру вызывающего абонента. Если вызывающий номер занесен в память адаптера, как дополнительный, то соединение будет устанавливаться с соответствующим ему IP-адресом. Если номер в дополнительных не значится, до связь будет устанавливаться с основным диспетчерским компьютером.
Денис Л.
22.01.2010, 13:09:53 »
Допустим есть второй компьютер со своим ip то что мне нужно сделать если я хочу чтобы ассв сбрасывала данные по расписанию и на диспетчерский комп и на второй?
Или второй абонент будет работать только по запросу (т.е. звонку на модем)? Тогда пропадает возможность использовать порт skype на втором компьютере?
Денис Л.
22.01.2010, 13:24:11 »
Я кажется понял... получается что skype использовать на втором компе не получится, и придется ставить доп-й модем для дозвона...
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
22.01.2010, 21:03:02 »
вы правы, об этом даже написано в мануале.
