09.11.2026, 00:35:21
Взлет СП3
Отчеты ТСРВ-024
Тема: Отчеты ТСРВ-024 (Прочитано 13679 раз)
Денис Л.
Отчеты ТСРВ-024
22.01.2010, 12:37:37 »
И сразу второй вопросец:
Сделал свои отчетные формы для 24го но правда по теплосистемам, итого получилось 3, но так как узлов становится все больше просыпается необходимость создать форму, которая бы содержала все 3 теплосистемы (дабы не терять время на выбор формы вручную).
Если это возможно, то подскажите как тогда прописывать ссылки в конструкторе акцеса???
Re: Отчеты ТСРВ-024
22.01.2010, 14:41:59 »
Обновление sp22_01 содержит отчетную форму, объединяющую отчеты по теплосистемам. Она называется Типовой_Месячный_ТСРВ024_Полный. Возможно, ее изучение Вам поможет.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
Re: Отчеты ТСРВ-024
22.01.2010, 20:43:11 »
1. открываем отчетную форму в конструкторе
2.шелкаем правой кнопкой мыши на области не занятой отчетом (серая) выбираем "свойства"
откроется окно "отчет"
в графе "источник записей" есть надпись select......
данная запись содержит все данные, которые может содержать отчет.
3. записываем данные которые надо добавить в отчетную форму.
Если надо могу выслать отчетную форму содержащую данные из трех теплосистем
Денис Л.
Re: Отчеты ТСРВ-024
25.01.2010, 11:18:31 »
Спасибо, но я уже обновил СП и сделал эту форму
Vitya_serov
Re: Отчеты ТСРВ-024
12.03.2010, 12:44:17 »
Сорри уже все нашел.
