08.11.2026, 23:00:30
Взлет СП3
опрос нескольких приборов
Тема: опрос нескольких приборов (Прочитано 14912 раз)
VitalR
25.01.2010, 10:37:38 »
при опросе группы приборов (АССВ режим GPRS) из программы отчеты задание ждет пока ответит прибор и только потом переходит к следующему, хотя должно только делать дозвон. почему так происходит?
Re: опрос нескольких приборов
25.01.2010, 12:09:56 »
Дозвон и дальнейшая параллельность получения данных действуют только при выполнении нескольких условий:
1. Включено задание для GPRS и Ethernet узлов.
2. Речь придет об опросе списка узлов, которые "висят" на АССВ-030 (GPRS) и имеют соответствующие адреса (0 для приборов Логики, 1 для приборов Взлет).
В остальных случаях все будет так, как Вы описываете.
VitalR
25.01.2010, 14:23:24 »
"Включено задание для GPRS узлов" можно поподробнее?
а еще выдает ошибку "не удалось связаться с сервером или группой"
26.01.2010, 12:14:38 »
Поподробнее про задание написано в документации. Читайте, это не для обсуждения на форуме.
По поводу "не удалось связаться...":
Если при работе с описаниями Вы используете программы комплекса Взлет СП и руками в базу не лезете, то скорее всего, проблема в рассинхронизации компонент. Перезагрузите компьютер и повторите попытку чтения.
VitalR
27.01.2010, 12:48:34 »
в базе ничего не трогал. версия Взлет СП 2.2.0.1. Создаем новый узел в конфигураторе и потом в отчетах, по ссылке. выдает эту ошибку (не удалось связаться с сервером или группой) перезагрзка не помогает. версия 2.1.0.2 работает нормально.
27.01.2010, 14:14:25 »
Если я Вас правильно понял, Вы не можете создать новый узел и работать с ним.
Это повод для обращения в службу технической поддержки. Пишите на
sp@vzljot.ru
