13.11.2026, 05:25:10
Взлет СП3
помогите разобраться во ВЗЛЕТ СП
Тема: помогите разобраться во ВЗЛЕТ СП (Прочитано 43511 раз)
maruzankin
27.01.2010, 22:37:15 »
Необходимо опросить приборы СПТ961 и СПТ941.10, связь с каждым через АССВ, GPRS (симки Мегафона)! Диспетчер-ТГК-1, плюс еще один абонент-мой комп с внешним IP (он забит в АССВ)!!
СОздаю в "Отчеты" прибор с описанием его номера, номера АССВ и пароля!! Звоню на АССВ, на Сервере Взлет СП отоброжается информация о получении ответа от АССВ:
-GPRS или Ethernet индетификация: номер моего даптера АССВ и его время
дальше я не пойму что:)
и заканчивается все это этим:
-GPRS: закрыт сокет ID=.....(получено 63 байт, макс блок 33)
может я чего не правильно делаю, или еще где то что то дописать в свойствах надо!!
подскажите кто знает!!!
а лучше всего поделитесь пошаговой инструкцией как опросить прибор!!
заранее БОЛЬШОЕ спасибо!!
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re: помогите разобраться во ВЗЛЕТ СП
28.01.2010, 01:55:24 »
Маршрутизация портов сделана? Т.е. Ваш компьютер напрямую виден через интернет, или он находится внутри локальной сети, подключенной к интернету?
maruzankin
28.01.2010, 08:04:16 »
у меня отдельный, выделенный, внешний IP!!!
маршрутизация не требуется!!
может в АССВ еще что то настроить надо?
28.01.2010, 09:51:24 »
Пошаговая инструкция есть в руководстве на ВзлетСП.
maruzankin
28.01.2010, 17:24:23 »
может у меня не та инструкция:))??
раз там есть, то напишите страницу...
там много инфы, про конфигуратор и обмен..
и много лишней, по моему, инфы...
вот и прошу рассказать на примере одного прибора как это сделать, а дальше уже разберемся...
спасибо заранее
29.01.2010, 13:25:11 »
Для получения архива в Вашем случае нужно
1. Описать узел в программе Отчеты, указав в качестве ID ула электронный номер прибора, тип подключения АССВ (GPRS), правильный идентификатор адаптера.
2. Установить интересующие типы архива и включить общее задание для GPRS-узлов.
3. Для надежнности перезгрузить компьютер.
4. Выполнить вызывной звонок на узел с нужного телефона.
Все должно получиться.
maruzankin
29.01.2010, 21:30:17 »
когда выбираю общее задание для GPRS-узлов, то почему то список проподает, и нет уже моего узла!!! он не выделяется, его просто нет, пустой список без названия!!!
MaxxWell
01.02.2010, 01:13:27 »
Да и леший с ним, с этим списком, пусть пропадает не жалко.
Имею вопрос по поводу этой фразы
Время отображается совпадающее с часами прибора марки СПТ или что нибудь из разряда 01.01.2005? Ежели год у него 2005 - значится СПТ`шку АССВ не видит, и сообразно никаких архивов передавать не будет.
пункт номер 2. На сервере СП в окне "сеансы" название узла появляется? если нет то идентификатор АССВ в программе неправильно задан.
maruzankin
01.02.2010, 16:38:23 »
по поводу первого вопроса сказать точно не могу, но на сколько помню время малость вперед бежало относительно компа, а вот дата нормальная была!! тем более данный узел сдавался в ТГК-1 и там все опрашивалось!! сейас поменялась обслуживающая организация и номер симки (оператор остался тот же)
2–ой вопрос: в окне "сеансы" название узла появляется! потом пишет еще что то, а заканчивается все уже выше сказанным:
MaxxWell
02.02.2010, 00:16:36 »
Вот такое вот картинко изображается?
Ура я научился вставлять картинки в ентот форум.
maruzankin
02.02.2010, 16:43:05 »
такое тоже было, но обычно и до этого не доходит:(!!
долго такая надпись шла, потом даже написало, что сколько то там скачало но я эти архивы так и не нашел!!
и что же это все значит?
MaxxWell
02.02.2010, 21:25:31 »
Если такая надпись шла, и что-то там скачало, то архивы предположительно лежат в папочке, С:\Program Files\VzljotSP\tmp\unknown (это если комплекс ВзлетСП ставился в папку по умолчанию). Туда прога пихает файлы когда идентификатор АССВ совпал, но вычислитель либо не того типа, что в описании, либо ID вычислителя не совпадает, либо у проги хреновое настроение и ей лениво рассортировывать то, что она наполучала
. У меня в этой папке постоянно копится какой-то хлам.
Можно попробовать вытащить эти файлики, и посмотреть как прога себя поведет
Я так понимаю, Вы сконфигурированы в АССВ дополнительным абонентом? В таком случае может попробовать увеличить время сеанса.
Ну и на предмет Мегафона, не знаю как у Вас, но наш Мегафон,в некоторых местах города, плохо совмещается с понятием GPRS
gidromer
03.02.2010, 13:24:34 »
Это чего там 0,7 метра прилетело!
Явно какой-то глюк!
MaxxWell
06.02.2010, 08:19:51 »
Явно какой-то глюк!
Хде 7 десятых метра
Это же не объём, это у меня такой ID в АССВ законтачен
maruzankin
07.02.2010, 17:13:09 »
такой еще вопрос:
в окне "Сеансы" появляется название опрашиваемого узла, в окне "транзакции сеанса" пишет "пустой ответ"
что бы это значило?
