09.11.2026, 02:38:47
Взлет СП3
помогите разобраться во ВЗЛЕТ СП
Тема: помогите разобраться во ВЗЛЕТ СП (Прочитано 43432 раз)
maruzankin
Re: помогите разобраться во ВЗЛЕТ СП
Ответ #15 :
07.02.2010, 21:28:21 »
и еще вопрос:):
в "Отчеты", в столбце "информация состояния" стоит сообщение-нарушен формат сообщения от сервера!!
чем такая лажа может быть вызвана?
Ответ #16 :
08.02.2010, 11:26:43 »
>в окне "транзакции сеанса" пишет "пустой ответ"
>что бы это значило?)
Строка "Е107 Пустой ответ" - штатное окончание получения пакетного архива. Если эта строка приходит сразу, обратите внимание на дату и время, которое присылает АССВ в запросе идентификации.
Цитируйте точнее.
maruzankin
Ответ #17 :
08.02.2010, 23:52:41 »
в программе "Отчеты", напротив опрашиваемого узла (после опроса через АССВ) в столбце "Информация о состоянии" стоит сообщение - "Нарушен формат сообщения от сервера"
Не знаю уж куда точнее:))
maruzankin
Ответ #18 :
09.02.2010, 07:39:36 »
>Строка "Е107 Пустой ответ" - штатное окончание получения пакетного архива. Если эта >строка приходит сразу, обратите внимание на дату и время, которое присылает АССВ в >запросе идентификации.
при идентификации присылает дату: 13.01.2005 и время 13.50
и что это значит?
MaxxWell
Ответ #19 :
10.02.2010, 10:27:16 »
и что это значит?
Это значит, что АССВ не видит вычислителя, дело в том, что в АССВ нет своих часов, дату и время оно берет с тепловычислителя с которым работает. При первом запуске в голом АССВ дата устанавливается на 01.01.2005.
MaxxWell
Ответ #20 :
10.02.2010, 10:35:20 »
Цитируйте точнее.
Цитирую
Ответ #21 :
11.02.2010, 14:14:11 »
По поводу нарушения формата сообщения. Случай настолько редкий, что даже такое сообщение уже забылось. Приношу извинения. Вам следует включить протоколирование транзакций сервера (в программе Spserver выполнить пункт меню DDE-Настройка и установить птичку), затем выполнить обмен, затем написать письмо на
sp@vzljot.ru
с кратким описанием проблемы. К письму приложите протокол транзакций (файл из каталога \VzljotSP\Logs, имя которого соответствует текущей дате).
MaxxWell
Ответ #22 :
11.02.2010, 23:04:45 »
Случай с нарушением формата был редкостью, в моём случае, до перехода на версию 2.2. Попросту я такого сообщения не видел никогда.
Но с новой версией ВзлетСП это сообщение выскакивает с пугающей настойчивостью.
По поводу совета написать письмо разработчикам, спасибо. Что-то я давно не отправлял им е-мейлов. Тем более, что протоколирование у меня включено всегда, на всякий случай
