10.11.2026, 02:26:25
| | |-+  Проблема учета расхода ТСРВ-032
Автор Тема: Проблема учета расхода ТСРВ-032  (Прочитано 12681 раз)
Gray
« : 17.02.2010, 08:35:00 »
Уважаемые сотрудники ЗАО "ВЗЛЁТ" обращаюсь к вам за помощью и надеюсь на скорый ответ. Проблема такая, теплосчетчик установлен на входе на жилой многоквартирный дом, система отопления открытая, двухтрубная, примерно за месяц работы теплосчетчик "намотал" по прямой 3500 тонн, а по обратке 280 тонн, олучается дом потребил 3200 тонн, что не соответствует действительности. Утечек нет-это точно! Просматривая текущие данные, по обратке, как правило расход нулевой, как прибор умудрился накопить даже эти 280 тонн, не понятно. В настройках все параметры выставленны в соответствии с параметрами, указанными во вкладыше к паспорту, формулы расчетные занесены, везде,где необходимо указать работу датчиков, стоит "Да". Индикатор на датчике мигает. Датчик, работа которого вызывает сомнения, был в ремонте, дата во вкладише 13 апр 2009 РАССАДИН Д.А. №724256 Ду 25, тогда была проблема-индикатор не мерцал на датчике. Подскажите возможные причины такой неисправной работы и пути их устранения. Заранее благодарен.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 20.02.2010, 07:44:41 »
Для ответа на данный вопрос слишком мало предоставленных данных. Нужны распечатки за месяц (суточные), карта программирования. Это при условии, что расходомер рабочий.
« Ответ #2 : 24.02.2010, 17:43:38 »
не согласованы веса импульсов в расходомере и в ТСРВ
