09.11.2026, 13:54:21
| | |-+  Подключение по ModBus в Trace Mode
Автор Тема: Подключение по ModBus в Trace Mode  (Прочитано 12578 раз)
denmarko70
« : 28.02.2010, 18:53:02 »
Необходимо настроить обмен по ModBus приборов УРСВ5хх (3шт) и УР-2(3шт) со SCADA Trace Mode, можно также по ОРС.
В данный момент приборы работают через "Универсальный просмотрищик"(соединение по СОМ порту каждого). Вопрос в том как настроить обмен по ModBus между приборами и Trace Mode. Может проще это сделать по ОРС серверу. Мы пробовали, конфигурировали согласно "инструкции" ОРС сервер VzljotOPCSrv 07.7.2340., но настроить обмен не получилось. Использовали для этого SCADA TM и  SCADAMaster, журнал обмена по ModBus пишет что нет связи с сервером, журнал событий пишет что компиляция прошла на ура. При запуске в отладочном режиме SCADAMaster пишет что нет связи с сервером. Как быть, как можно решить данную проблему.
« Ответ #1 : 02.03.2010, 14:36:22 »
Насколько я помню Trace Mode умеет и без OPC работать по ModBus.
denmarko70
« Ответ #2 : 02.03.2010, 19:18:42 »
:)Да Trace Mode умеет. Но я никак не могу разобраться как настроить ModBus в Trace Mode. Может что нибудь подскажете... что почитать по этой теме. Или поделитесь  опытом... Smiley
