Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
09.11.2026, 13:49:55
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел программистов
Заливка параметра в прибор ТСРВ - 024.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Заливка параметра в прибор ТСРВ - 024. (Прочитано 11302 раз)
GRinat
09.03.2010, 15:34:32 »
Имеются узел ТСРВ 024 на который необходимо заливать параметр - холодную воду. Узлы подключены по Ethernet. Используем команду DDE: "Item: W(1573,39545)=1", возвращаться E39 Закончился таймаут ожидания. В приборе у параметра 39545 (Текущее значение tхв ТС1) выставили свойство принимать удаленно. Команда работает, когда пытаемся загрузить значение холодной воды в прибор серии ТСРВ 023. Там только другой параметр - 36089 (Договорная температура в канале 0), Item: W(1573,36089)=1. Возвращает DATA со значением параметра.
Вопрос правильно ли мы применяем данную команду DDE интерфейса к ТСРВ 024, возможно ли ее применить к ТСРВ 024. И почему для ТСРВ 023 это проходит?
Офлайн
Re: Заливка параметра в прибор ТСРВ - 024.
Ответ #1 :
10.03.2010, 14:59:57 »
Если все остальное Вы делаете правильно, то
единственная идея - Вы выбрали для записи не тот параметр.
В состав Взлет СП входит программа рассылки холодной воды (cwater.exe).
Настройте ее для теста на рассылку в Ваш 24-й прибор и посмотрите в протоколе, что именно ОНА посылает. Возможно, ответ будет простой.
GRinat
Ответ #2 :
11.03.2010, 12:55:14 »
Попробовали через cwater.exe результат тот же самый. Для 24 приборов параметр 39545 для 23 -36089. Так что с параметрами я угадал
. От канала связи не зависит на 24 пробывал заливать как через Ethernet так и по GPRS не заливается, на 23 - заливается и так и так. Могу выложить скрин.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
