09.11.2026, 02:31:24
| | |-+  ВА для УВРС 110
Автор Тема: ВА для УВРС 110  (Прочитано 13011 раз)
Власов
« : 16.03.2010, 10:26:00 »
Подскажите пожалуйста можно ли установить взамен ВА от УВРС 110, ВА УВРС-510V? Есть ли особенности при замене?
« Ответ #1 : 16.03.2010, 12:23:04 »
Перерыл документацию на предмет использованных сокращений - на УРСВ-110, УРСВ-510V, УРСВ-510V ц. Нигде нет использованного сокращения ВА. Кстати правильно пишется УРСВ, а не УВРС, как Вы написали. Не в этом суть Wink
Попробую предположить что вы имели ввиду ВП-вторичный прибор. Да использовать другой ВП можно(иногда и нужно). Настроить 510V проще по сравнению с УРСВ-110. Но для этого всё равно необходим осциллограф. Из старого прибора нужно сохранить несколько значений, в основном касающиеся геометрии измерительного участка(на тот случай если паспорт на ИУ утерян)
Можно посмотреть в сторону 510V ц. Он вроде как не требует при настройке осциллографа. Сам еще такие в глаза не видел, только в каталоге. Подсказать могу только то что в документации написано Grin
Власов
« Ответ #2 : 16.03.2010, 13:17:32 »
Вы правильно поняли, имелась в виду Вторичная аппаратура (ВА).
Паспорт на ИУ имеется. Ду = 50, счетчик ведет себя нестабильно, периодически выпадает  ошибка "Нет ПИТ". скорее всего это неисправность внутренного преобразователя напряжения.
Спасибо за консультацию, наверное проще купить новый расходомер.
