08.11.2026, 23:35:33
Взлет СП3
Нестандартный отчет...
Тема: Нестандартный отчет... (Прочитано 10977 раз)
Vitya_serov
17.03.2010, 09:40:49 »
Пользуюсь ПО "Отчет ТСРВ-02х", считываю данный с 2-х теплосчетчиков ТСРВ-024 архивным считывателем АСДВ-020.
Как мне ВСЕ данный с обоих счетчиков перенести в Access?
Кнопкой "Чтение данных из АСДВ-020" данные читаються, рядом с кнопкой заполняеться поле "Электронные номера приборов" (два прибора), поле отчета не заполненно, после чего нажимаю кнопку "Передать данные в Access" возникает ошибка "Не выполненно считывание данных, передача в MS Access невозможна".
Закрываю ПО, заново запускаю ПО, заполняеться отчет, но только по первому прибору и за прошлый месяц, "Электронные номера приборов" не активно. Переношу эти данный в Access? переносяться но естественно по одному прибору и за прошлый месяц.
Как можно перенести ВСЕ (за весь период который считывался считывателем с 01.10.2009 по 28.02.2010) данные в Access по всем теплосчетчикам на основа которых уже можно будет построить нестандартный отчет.
Re: Нестандартный отчет...
17.03.2010, 11:25:48 »
Бесплатная программа Отчет ТСРВ-02х предназначена для простых случаев. Ваш - непростой, поэтому придется идти нестандартным путем.
1. Выкачиваете данные из АСДВ.
2. Выбираете 1-й прибор.
3. Передаете данные в Access. Там переименовываете таблицы с данными.
4. Возвращаетесь в программу Отчет. Выбираете 2-й прибор.
5. Передаете данные в Access.
Теперь у Вас в базе есть таблицы от обоих приборов. Дерзайте!
Замечу, что используя Взлет СП, вы сможете штатно получить и сохранить данные из обоих приборов, затем создать на них "составной узел", для которого сформировать и привязать отчетную форму. Там это рядовой случай.
Vitya_serov
17.03.2010, 11:55:54 »
Спасибо, но....
В отчете не все данные, точнее только М2!
Закрываю Отчет, заново запускаю ВСЕ!!!! но только для первого счетчика.
Сколько будет стоить ПО "Взлет СП" на 2 теплосчетчика?
