09.11.2026, 13:34:20
ТСРВ-026.Проблемы.
Тема: ТСРВ-026.Проблемы. (Прочитано 52236 раз)
Белозеров Владимир
BELAZ
ТСРВ-026.Проблемы.
Ответ #15 :
05.07.2011, 07:42:58 »
Не смог отыскать в описании теплосчетчика ТСРВ-026М назначение выхода XP21. Имеется на схеме обозначение и надпись "3,6В". Измерил, именно так и есть, но для чего данный вход предназначен? Так же назначение XP18 и XP19. На схеме контакты этих разъемов обозначены, как DOUT и GND, а про сами разъемы только подписано "резерв". Имеется также разъем XS3, которы вовсе загадка, ибо по инструкции не имеет даже обозначения на структурной схеме прибора.
maxx
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Ответ #16 :
05.07.2011, 12:39:51 »
Разъем для аккумулятора.
Резерв.
Технологический разъем. В ЭД описываться не должен.
maxx ваз хир
Белозеров Владимир
BELAZ
ТСРВ-026.Проблемы.
Ответ #17 :
05.07.2011, 14:43:58 »
XP18 и XP19 резерв для чего? У нас сейчас стоит задача, как при переходе с зимы на лето менять договорные значения? И как это известно из инструкции такую операцию можно осуществлять при подаче на разъем XP14 или XP15 низкий либо высокий уровень (автореверс). Поразмыслив над ситуацией, пришли к выводу, что лучше всего для этого подойдет напряжение на XP21 через кнопку, что бы не использовать дополнительный блок питания, который в свою очередь необходимо будет оснащать источником бесперебойного питания, иначе при отключении света будет смена сезона, что само по себе отрицательным моментом является. Дело в том, что используя перед этим теплосчетчики ВКТ-7, переход осуществляли с клавиатуры прибора. Это очень удобно. А в ТСРВ-026М такой возможности нет, только по внешнему сигналу. Но возникла мысль а для чего нужн XP18 и XP19? Может возможно управлять выходным напряжением на этих разъемах с клавиатуры прибора? Отсюда и возник вопрос, что это за "резерв".
maxx
Ответ #18 :
05.07.2011, 18:16:29 »
Не задействованные разъемы.
Лучше всего использовать сигнал от реверсивных расходомеров.
На счет кнопки надо подумать...
А Вы в режим "Сервис" два раза в год можете заходить, или "сервисный" джампер пломбируете? Можно менять "Активный уровень" для смены "зима/лето".
maxx ваз хир
Белозеров Владимир
BELAZ
ТСРВ-026.Проблемы.
Ответ #19 :
06.07.2011, 06:34:47 »
Все пломбируется и доступ к приборам закрывается. Может только старший дома или представитель управляющей компании прийти и максимум посмотреть текущие и итоговые накопленные значения, а также в необходимый момент перевести прибор в зимний либо летний режим. Такая организация у нас была легко осуществима с приборами ВКТ, поэтому сейчас думаем, как это же сделать и с ТСРВ.
maxx
Ответ #20 :
06.07.2011, 12:59:40 »
Покатит. На всякий случай воткните последовательно резюк 1-10к.
maxx ваз хир
Белозеров Владимир
BELAZ
ТСРВ-026.Проблемы.
Ответ #21 :
29.08.2011, 08:14:40 »
При настройке тепловычислителей ТСРВ-026М происходит такая ситуация: после настройки в режиме "СЕРВИС" всех необходимых параметров при переходе в режим "РАБОТА" происходит сброс настроек расходомеров, а именно ТИП ПР, который подразумевает такие настройки, как верхний и нижний номинальный расход и т.д. Данные настройки могут сбрасываться несколько раз подряд... Что это может быть?
maxx
Ответ #22 :
29.08.2011, 11:58:44 »
Какой тип ПР Вы вводите?
maxx ваз хир
Белозеров Владимир
BELAZ
Ответ #23 :
29.08.2011, 12:42:52 »
Вообще так происходит при любом типе ПР. На данный момент мы приняли пятнадцать объектов с разными типами ПР. Но дело обстоит именно так, что при смене режима происходит сброс настроенного типа ПР. Последние два объекта были с установкой типа ПР - ЭР420/100. Дело просто в том, что это занимает время. Настроили, опломбировали, а далее...а далее распломбировали и снова настроили и опломбировали.
maxx
Ответ #24 :
29.08.2011, 18:17:22 »
То есть эта проблема у Вас на всех приборах?
maxx ваз хир
maxx
Ответ #25 :
29.08.2011, 18:22:44 »
Да, и через какой интерфейс Вы настраиваете, "ручками" или через порт, если через порт то какой программой?
maxx ваз хир
Белозеров Владимир
BELAZ
Ответ #26 :
30.08.2011, 07:01:59 »
Программа называется
Универсальный Просмотрщик
. Выставляем Тип ПР после чего нажимаем Записать. Далее он работает так, как мы его настроили, но после переключения в режим РАБОТА происходит сброс...
Белозеров Владимир
BELAZ
Ответ #27 :
30.08.2011, 07:03:52 »
Интерфейс у нас - ноут бук с подключенным к нему преобразователем USB-RS232.
maxx
Ответ #28 :
30.08.2011, 13:40:38 »
"На столе" повторить не удалось. Если это единичный прибор то в ремонт. Если во всех приборах, то Вы делаете с прибором то, что я воспроизвести не могу , в этом случае я просил бы Вас поэкспериментировать, может обнаружатся какие нибудь зацепки "где копать" .
maxx ваз хир
