06.11.2026, 19:15:24
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  ТСРВ-023: в часовых показаниях нет ошибох, а в суточных есть ???
Автор Тема: ТСРВ-023: в часовых показаниях нет ошибох, а в суточных есть ???  (Прочитано 13903 раз)
korser
« : 22.03.2010, 12:40:58 »
При снятии показаний с прибора ТСРВ-023, в суточных отчётах слово состояния каналов выдаёт ошибку, а в часовых отчётах этого же прибора. никаких ошибок нет. Во вложенных файлах отчёты суточный и часовой. В чём может быть проблема? Или не обращать внимание?
* суточный отчёт тсрв023 713208.rar (7.25 Кб - загружено 1535 раз.)
* часовой отчёт тсрв023 713208.rar (6.86 Кб - загружено 1518 раз.)
lbv
« Ответ #1 : 24.03.2010, 16:32:13 »
Поведение очень странное. Непонятно, почему во всех каналах одинаковые ошибки.
Какой программой Вы считываете данные?
korser
« Ответ #2 : 25.03.2010, 10:44:47 »
Взлёт СП. Считываем через преобразователь интерфейсов NPort Инет-RS232.
lbv
« Ответ #3 : 25.03.2010, 11:04:05 »
А на самом приборе в архивах такая же ситуация? То есть сам прибор дурит или считывается не так?
korser
« Ответ #4 : 25.03.2010, 13:46:28 »
Проверю...Сообщу.
alexbyt
« Ответ #5 : 21.10.2026, 19:24:40 »
Здравствуйте! Понимаю что тема архаичная и прибор давно снят с производства, но подскажите как избавится от мистических отказов оборудования в суточных отчетах с ТСРВ-023? В часовых на самом деле все чисто. В эксплуатации таких 30 штук. Некоторые ТСРВ указывают на отказы датчиков температуры и отказы ТС, хотя все работает, некоторые пишут об отказах всего, включая датчики давления. В часовых никаких отказов не фиксируется. Оборудование по факту работает. Ощущение что эти отказы носят накопительный характер. Где и что нужно обнулить?
