09.11.2026, 10:52:14
| | |-+  Проблемы с выводом отчетов с ТСРВ-031
Автор Тема: Проблемы с выводом отчетов с ТСРВ-031  (Прочитано 11855 раз)
Дмитрий220301
« : 23.03.2010, 10:03:52 »
Всем привет возникла такая проблема при выводе отчета В графе W Гкал ничего не вписывает, хотя в базе данных эти значения есть. При выводе данных с пульта все работает отлично.  С остальными приборами отчет составляется как надо. Проблема только с ТСРВ-031
« Ответ #1 : 23.03.2010, 20:24:45 »
Какой программой выводите данные?
В "Отчет ТСРВ-03х" нужно указать какую W брать для вывода - 4, 5 или 6. По умолчанию стоит вроде W6. Если в приборе запрограммировано например W4=W1, W5=0, W6=0, то тогда при выводе данных колонка с теплом будет пустая. Изменить это можно: Настройка-Данные для шапки.
Дмитрий220301
« Ответ #2 : 24.03.2010, 08:46:10 »
Выводим данные при помощи программы Взлет СП. Проблемы была в самой программе. Проблема решилась путем изменения типа отчета.
