09.11.2026, 08:54:52
| | |-+  Проблемы с ПО КПИ-01
Автор Тема: Проблемы с ПО КПИ-01  (Прочитано 11697 раз)
Fedooss
« : 25.03.2010, 09:59:05 »
Доброго дня...
Значит купило наше предприятие поверочный комплекс, лет 5 наверное назад и не так давно вспомнило о нем. Свозили его в поверку (в Ставрополь). И начали пробовать с ним работать.
1. Установили «Монитор КПИ-01».
2. Подключили КПИ к ПК начали настраивать:
- нажали на кнопку (которая для КПИ) "Параметры" открылось окно с настройками связи и все бы хорошо, но вот только стоит там выбор на тип связи - RS 485 и выбрать RS 232 невозможно.
В руководстве по эксплуатации В64.00-00.00-01 РЭ пункт 2.4.1.5. на картинке показано что выбран тип связи RS 232 и поле это так же не активно.
Пробовал исправить это в файле KPI.ini нечего не получилось - программа так и запускается с выбранным RS 485.
« Ответ #1 : 26.03.2010, 20:07:38 »
Картинкам не надо верить Grin
Связь устанавливается?
На скорости 9600 КПИ работает. Должны найтись адреса 3,4,5 (модуль ИМР, модуль УСИ и модуль ИПТ).
Кроме руководства по эксплутации есть еще и учебное пособие. Ознакомьтесь с ним.
Fedooss
« Ответ #2 : 28.03.2010, 00:57:46 »
Самое интересное сразу не работало. На следующий день включили связь появилась, но только с модулем ИПТ и то через раз (верней соединяется только после гдето 20 раза). Прибор, если его подсоединять через RS 485 находит всегда. Может это в поверке с ним чтонибудь сделали?
CH
respondents
« Ответ #3 : 29.03.2010, 08:40:57 »
Могли заменить скорость связи на 19200. КПИ на этой скорости связывается, но не очень стабильно.
Попробуйте связаться с КПИ на этой скорости. И, если удастся связаться, поменяйте скорость на 9600 во всех модулях.
