09.11.2026, 11:40:58
| | |-+  Сброс настроек УРСВ-110
Автор Тема: Сброс настроек УРСВ-110  (Прочитано 21746 раз)
selivanovev
« : 26.03.2010, 09:25:43 »
При поверке УРСВ-110 возникла такая проблема, при перезапуске или отключении питания УРСВ скидывает все коэффиценты на заводские, также скидывает настройки модема, скорость звука и доп задержку УЗС(в режиме поверки с рабочими параметрами). В режиме поверки с поверочными параметрами выдает 68-70м3/ч при заданом КПИ 243м3/ч. После нескольких смен режимов(10-20 раз, как повезет) и хаотичного редактирования параметров(задержка УЗС,скорость звука, коэффиценты и т.д) начинает нормально работать, но опятьже после рестарта в томже поверочном режиме ничево путного от него не увидиш... сигнал нормальный, помех нет
lbv
« Ответ #1 : 26.03.2010, 09:53:02 »
Неисправность техническая, а не метрологическая. Вероятнее всего - выход из строя батарейки, обеспечивающей сохранение данных при отключении питания.
selivanovev
« Ответ #2 : 26.03.2010, 14:59:12 »
Проблема не столько в том , что сбрасываются настройки после перезагрузки. а в том что "В режиме поверки с поверочными параметрами выдает 68-70м3/ч при заданом КПИ 243м3/ч."...
В рабочем режиме настроить можно, в поверочном почемуто нет ни одного коэффициента, кроме как смещением нуля никак не подстраивается.
Должны ли быть завязаны между собой задержка УЗС и скорость звука, задав паспортное значение задержки(опятьже в рабочем режиме) скорость звука автоматом слетает причем в отрицательное значение.
« Ответ #3 : 26.03.2010, 15:40:12 »
А хаотично и не надо редактировать. с умом надо Wink
Вы поверяете натурным или имитационным способом? Режим "Поверка" в приборе предназначен для имитационного способа, при помощи КПИ-010 и призмы с датчиками вместо измерительного участка. Желательно чтобы Вы ознакомились с этим. Это инструкция по настройке УРСВ-110. Если вы используете КПИ, то ознакомьтесь с пособием на него
Настройка на сигнал осуществляется переменными резисторами, которые расположены в нижнем отсеке. Какой резистор и за что отвечает(компаратор или усиление) можно узнать, прочитав руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу на данный прибор.
В любом случае применение осциллографа обязательно.
« Ответ #4 : 27.03.2010, 11:15:06 »
Перечитал посты. И только сейчас увидел написанное чёрным по белому Smiley Вы используете КПИ.
Настройку прибора на КПИ и КПИ на прибор производите? Где искать указывал постом выше
selivanovev
« Ответ #5 : 29.03.2010, 06:49:50 »
Спасибо за присланную информацию. С настроикой сигнала УРСВ-110 на стенде СА-01  все в порядке, сигнал как картинка и связь с КПИ и ПО все работает. А вот проблема   "В режиме поверки с поверочными параметрами выдает 68-70м3/ч при заданом КПИ 243м3/ч." как была так и есть. При любых положениях датчиков и любом уровне сигнала проблема "В режиме поверки с поверочными параметрами выдает 68-70м3/ч при заданом КПИ 243м3/ч." не исчезает. И еще в указанном пособии на УРСВ-110 нет описания по меню №8, где про это меню что нибудь можно прочитать?Huh?Huh?Huh???
CH
respondents
« Ответ #6 : 29.03.2010, 08:37:45 »
В программе КПИ кнопочку "подсчитать число автоциркуляций" нажимали?
selivanovev
« Ответ #7 : 29.03.2010, 08:45:51 »
Нажимали, и увидели число 850
CH
respondents
« Ответ #8 : 29.03.2010, 10:22:29 »
Очень похоже на то, что монитор КПИ продолжает считать число автоциркуляций равным 256. В старых УРСВ в "боевом" режиме количество автоциркуляций расчитывается исходя из диаметра трубы. В поверочном режиме оно было фиксированным = 256.
В выпадающем меню в мониторе КПИ выбран УРСВ-110? Расходомер точно переведен в поверочный режим?
