08.11.2026, 16:08:32
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  Взлёт ППД и ИВК
Автор Тема: Взлёт ППД и ИВК  (Прочитано 15638 раз)
С1
« : 28.03.2010, 14:43:01 »
Подскажите как записать адрес в расходомер ППД 113, 213 без ИВК при помощи компьютера. По каким то причинам ИВК не может установить связь с расходомером. Подключаю другой ППД всё нормально. Вроде как захожу(при помощи ИВК) в меню ППД запись- "универсальный выход" отключен и ничего не в меню не меняется. Хотелось бы подключится к ППД и посмотреть что там! Может кто подскажет в чём проблема.
С1
« Ответ #1 : 28.03.2010, 14:48:53 »
Подскажите как записать адрес в расходомер ППД 113, 213 без ИВК 101 при помощи компьютера. По каким то причинам ИВК не может установить связь с расходомером (после неумелого использования меню, изучения прибора без инструкции, пытались сменить адрес ППД). Подключаю другой ППД всё нормально. Вроде как захожу (при помощи ИВК) в меню ППД запись- "универсальный выход" отключен и ничего не в меню не меняется. Хотелось бы подключится к ППД и посмотреть что там! Может кто подскажет в чём проблема, как сменгить адрес и настроить связь?
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #2 : 29.03.2010, 10:04:57 »
Универсальный выход - это частота или логика
Вам в настройки связи
И не забудьте включить режим Сервис
С1
« Ответ #3 : 29.03.2010, 16:24:06 »
Режим сервис в ИВК (J2.J3)и ППД (J5.J6) верно, а если стоят то в чём проблема? Параметры связи то же не меняются, в принципе вообще ничего не меняется во всех настройках ППД.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #4 : 30.03.2010, 11:06:10 »
Связь ППД с компьютером устанавливается при помощи встроенного RS485 (разъём XT3 платы ППД, контакты A/DATA-, B/DATA+, G/EXT). На ПК необходимо установить ПО Универсальный просмотрщик.
Если настройки связи ППД неизвестны можно попробовать сброс настроек связи.
Сброс настроек связи ППД - замкнуть контакты 4,5 разъёма XP2 при выключенном питании. Можно использовать джампер (он встаёт наискосок). Полсе этого включить питание, удалить джампер и связаться с ППД (не выключая питание) используя стандартные настройки связи:
Адрес 1
Скорость связи 19200
P.S. Пожалуйста, не клонируйте темы.
