07.11.2026, 12:57:15
Отдел тестирования
почему "вылетает" таймер
Тема: почему "вылетает" таймер (Прочитано 15944 раз)
alsy
26.04.2010, 06:53:13 »
Прибор ТСРВ-010.При эксплуатации счетчика по неизвестной причине вылетели часы.на распечатке (часовой) в графе n(часы)появились 9-значные числа,в графе масса m(масса) также пятизначные числа вместо двухзначных да еще с минусом. далее прибор не считает ничего(все по нулям).Включая время.Через день проверяем дает 2070 год,
На дисплее прибора "застывшие" последние данные(по температуре, расходу и теплу).
Вопрос: по какой причине могут "вылететь" часы.
lbv
Re: почему "вылетает" таймер
26.04.2010, 08:18:51 »
Либо сдохла батарейка, либо серьезный программный сбой.
Для проверки батарейки просто замерьте напряжение тестером, должно быть не менее 2,7-2,8 В. Если меньше - батарейку менять.
Программный сбой может быть из-за плохого контакта микросхемы ПЗУ, прибор-то старенький, контакты могли и окислиться :-( Контактики почистить надо аккуратно, а потом - нужно делать переинициализацию прибора со сборосом всех накопленных значений.
alsy
26.04.2010, 12:46:50 »
Все верно.Сначала думали на батарейку.А насчет контакта ...не знаю.
Просто у нас стоит еще один прибор ТЭМ-104, новый установили в марте 2010года,вылетел по этой же причине:сбой времени.
Очень даже непонятно.Какая то мистика.ТЭМ -104 прибор той же системы:электромагнитный.
Я уж не знаю что и думать.Прям какие-то "темные силы" выводят из строя наши приборы.
lbv
26.04.2010, 12:57:26 »
Ну, у Вас или дыра в четырехмерном пространстве-времени, или сварочные работы на трубе ведутся...
lbv
26.04.2010, 13:25:11 »
Мне еще один возможный вариант подсказали.
Прибор может чувствовать помеху от GSM-аппаратуры, сотовый телефон или GSM-модем могут такой эффект создавать.
