08.11.2026, 14:27:38
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  изменение параметров теплоносителя
Автор Тема: изменение параметров теплоносителя  (Прочитано 16575 раз)
ALTS
« : 29.04.2010, 04:06:59 »
Добрый день!!!
Ситуация: источник тепла работает только на подачу теплоносителя в город, обратки нет. Зимой параметры теплоносителя 130-1350С, летом 700С.
Необходимо ли осенью и весной проводить перепрограммирование скорости ультразвука, вязкости при таком изменении параметров? Расходомеры УРСВ-520П. Благодарю за ответ!!
ALTS
« Ответ #1 : 20.05.2010, 11:22:55 »
Ни к кому не обращались с такими вопросами  теплоснабжающие организации?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #2 : 20.05.2010, 13:51:57 »
РЭ, часть1
п. 1.5.1.4.
"Изменения скорости распространения УЗС в рабочей жидкости связанное с изменением температуры, давления и/или состава жидкости ввиду неизменности длинны акустического тракта, учитывается в приборе..."
ALTS
« Ответ #3 : 25.05.2010, 13:04:59 »
А вязкость как повлияет? Тепловики настаивают на перепрограммировании скорости УЗС на температуру 700С.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #4 : 25.05.2010, 13:57:41 »
Посмотрите скорость УЗС в приборе.
ALTS
« Ответ #5 : 07.06.2010, 08:51:16 »
Скорость УЗС табличная и измеренная прибором отличается примерно на 0,03км/сек.
