07.11.2026, 08:31:30
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Взлёт СП на Win7
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Взлёт СП на Win7  (Прочитано 41021 раз)
Laguna
« : 11.05.2010, 11:46:21 »
Поставил Взлёт СП на Windows7. Spserver пишет ошибку "Windows NT driver is required".
« Ответ #1 : 11.05.2010, 12:03:24 »
ВОзможно, проблема просто в отсутствии в Вашем дистрибутиве драйверов электронного ключа, поддерживающих Win 7.
1. Сегодняшний дистрибутив Взлет СП такие драйвера уже содержит.
2. Последние драйвера можно взять на сайте производителя www.guardant.ru.
roderik
« Ответ #2 : 22.07.2011, 10:02:24 »
Здравствуйте! Исправил ошибку вышеописанным способом! Но возникла новая... Теперь при вызове файла лицензии, открывается пустое поле блокнота и ОС пишет что "Не удается найти файл C:\....\License.txt .Создать файл с таким именем? " Ума не приложу что делать! Есть  идеи?
roderik
« Ответ #3 : 22.07.2011, 14:08:14 »
 и к тому же отсутствует spform.mdb! АААА!!!
MaxxWell
« Ответ #4 : 25.07.2011, 15:02:22 »
Оно должно жить здесь ..\VzljotSP\Эталон\Spform_standard.mdb
roderik
« Ответ #5 : 25.07.2011, 15:06:13 »
Смотрел! У меня в спформ_стандарте нет ни одной отчетной формы. Кто-нибудь вообще работал с СП на семерке без проблем?
MaxxWell
« Ответ #6 : 26.07.2011, 11:37:30 »
У нашего заказчика оно работает без проблем.
Ихний админ говорит, что пришлось сначала поплясать с бубном, но секретами делится не желает Sad
Sasha_Zanina
« Ответ #7 : 21.12.2015, 10:24:11 »
Вы серьезно? как так можно вообще отвечать на форуме поддержки.
Sasha_Zanina
« Ответ #8 : 21.12.2015, 10:25:31 »
Подскажите как побороли проблему. У нас точно такая же ситуация.
« Ответ #9 : 21.12.2015, 12:31:17 »
Наш форум - это открытая площадка для обмена опытом и мнением. Для получения офиц. техн. поддержки - звоните 8 (800) 333-888-7, Вам помогут наши специалисты.
Что касается возникшей у Вас проблемы, то советую обновить Ваш экземпляр Взлет СП. Дистрибутив последней версии Вы всегда можете загрузить с нашего сайта.
Sasha_Zanina
« Ответ #10 : 22.12.2015, 04:43:46 »
Ставим как раз новую версию, последний драйвер для ключа тоже скачали, но это не работает
« Ответ #11 : 22.12.2015, 08:51:54 »
Нужно было использовать драйвер, который входит в дистрибутив Взлет СП, он проверенный. Ничего отдельно скачивать не следовало. Какая у Вас операционная система, Windows 7 ? 32-битная или 64-битная ?
Если ничего не получается, могу попробовать помочь Вам удаленно, по TeamViewer`у например, отправьте мне Ваши контактные данные в личку.
RomanVRV
« Ответ #12 : 27.02.2020, 09:24:32 »
Win7. После установки ВзлетСП,  пишет "Не удается найти файл C:\....\License.txt. Тут эта проблема обсуждалась но решение не написали.. Как восстановит этот файл? Просто копированием не получается.
« Ответ #13 : 27.02.2020, 12:57:35 »
Этот файл создается программой СПСервер при запуске и удачном чтении ключа защиты, если он есть.
RomanVRV
« Ответ #14 : 02.03.2020, 09:56:04 »
Пробовал два разных USB ключа, все равно файл лицензии не создается.. Хотя прибор программа опрашивает.
