09.11.2026, 09:33:39
Теплосчетчик не показывает давление?
Тема: Теплосчетчик не показывает давление? (Прочитано 15088 раз)
Евгений А
17.05.2010, 09:55:00 »
У меня проблема: теплосчетчик-регистратор не показывает давление. Ситуация такая: Все было нормально, давление 0,5-0,6 очков. Затопило камеру, стал показывать 0,9. Откачали камеру, поменяли датчик давления, ставили с рабочего узла, все равно 0,9.
Что делать?
Re: Теплосчетчик не показывает давление?
17.05.2010, 10:19:00 »
Какой теплосчетчик...
Что за очки...
Что за датчик давления...
Евгений А
17.05.2010, 11:42:55 »
Что за очки...
Теплосчетчик-регистратор 023.
Очки - имею в виду: 0,5 МПа, 0,6 МПа, 0,9 МПа.
Датчик какой не знаю. Ставили из Челябинского представительства "Взлет". Дело в том, что после того как затопило камеру, после откачки, показывает постоянно 0,9 МПа, ставим другие датчики, то же самое.
Может перезагрузить ТСР, отключить от питания и заново включить?
Артём Александрович
Обладаю телепатией
17.05.2010, 12:12:23 »
Когда у вас затопило камеру, то произошло короткое замыкание и, скорее всего вышел из строя канал измерения давления. Поэтому и показывает ваше договорное значение. И даже если вы подключаете заведомо исправный датчик давления, то это не значит что заработает выгоревший канал. Его исправность можете проверить подсоединив резистор, как это указано в РЭ. Если неисправность подтвердиться, то измерения можно перенести на свободные каналы(если таковые имеются), дотянув таким образом до поверки прибора, а там отправить его в ремонт и поверку. Ну или прям сейчас это делать
Оффтоп: из слэнга 1 очко соответствует 1 атмосфере, но никак 1 МПа - это примерно в 10 раз больше, т.е. правильнее будет сказать 5-6 очков, если у вас мерило 0,5-0,6 МПа
