08.11.2026, 12:38:05
| | |-+  При переходе на летний период
Автор Тема: При переходе на летний период  (Прочитано 15462 раз)
Mea1979
« : 20.05.2010, 08:45:36 »
После перехода на летний период, счетчик Взлет ТСР 20.11.01.08 на объекте выдает очень большие расходы (вода подключена на обратном тр/пр). Схему и объект проверяли - все в порядке, но 100% не скажу потому что сама не смотрела. Может ли это быть какая то неисправность прибора или все-таки причину следует искать в другом месте? И это может быть как то связано с воздухом в прямом трубопроводе?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 20.05.2010, 13:36:15 »
Расходомер на обратке реверсивный?
Можно конкретных цифр расходов? Хотя бы парочку. Насколько большие расходы?
Mea1979
« Ответ #2 : 21.05.2010, 01:35:08 »
в выходные дни по 130 тонн в сутки, хотя в зимний период не больше 3 тонн в месяц, а про расходомер не могу ничего сказать
us07
« Ответ #3 : 21.05.2010, 10:20:17 »
3 тонны в месяц очень мало и даже в сутки.
У нас на одном из  объектов (ТСРВ-020 + 2 расходомера) после полной остановки теплоносителя продолжал считаться мизерный, по сравнению с обычным режимом, расход по одному каналу,  после выключения и включения приборов появился нужный ноль.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #4 : 21.05.2010, 13:22:42 »
Очень интересные цифры. З тонны в месяц это 100кг теплоносителя в день...
А что у Вас за объект?
Mea1979
« Ответ #5 : 24.05.2010, 01:52:41 »
Извините, просто не уточнила, 3 и 130 - это я говорила только про ГВС. Показания счетчика в отопительный период никаких сомнений и нареканий не вызывают....и вот в отопительный период расход на ГВС составляет 3 тонны, а при переключении схемы на обратку в летний период начинает выдавать расход по 100 с лишним тонн.
     Теперь воду полностью перекрыли на эстакаде, а счетчик продолжает учитывать несуществующий расход....попробую выключить и включить.
