09.11.2026, 01:40:03
Взлет СП3
Отчет ТСРВ-026
Тема: Отчет ТСРВ-026 (Прочитано 16406 раз)
Дмитрий220301
Отчет ТСРВ-026
03.06.2010, 06:25:06 »
Здравствуйте. Возникла проблема. Недавно установили вычиеслитель ТСРВ-026. В отчетах есть связь с модемом считывает все его настройки нормально. Но при попытке забить базу он инициирует сигнал но данные не приходит. И со стороны диспетчерского компьютера в настройках прибора отсутствует "Образец графики" графа полностью пустая. Проверили все все соединения и настройки данных всеравно нет.
lbv
Re: Отчет ТСРВ-026
03.06.2010, 07:02:42 »
Очень тяжело понять, в чем ваша проблема.
С помощью какой программы Вы связываетесь с прибором?
Что значит "забить"?
Какую базу вы имеете в виду?
В какой программе отсутствует образец графики?
Что значит есть связь с модемом? Каким модемом, где установленным? Какая линия связи?
Каких именно данных нет?
Напишите подробнее.
Дмитрий220301
Re: Отчет ТСРВ-026
03.06.2010, 09:34:55 »
Связываюсь через GSM модем АССВ-030 интерфейс RS-232 программой Взлет СП версия 3.0
не приходят архивные данные с вычислителя. Дистанционной настройкой Диспетчерский компьютер связывается с модемом установленным на объекте. При попытке считать данные пишет "инициирован обмен" но архивные данные не приходят.
В описании узла в строке "образец графики" ничего нет.
С пульта данные снимаются.
Re: Отчет ТСРВ-026
03.06.2010, 11:15:29 »
1. Образцов графики для ТСРВ-026 в составе дистрибутива действительно нет. Вы можете их создать самостоятельно.
2. По поводу отсутствия архивов.
Если с АСДВ-020 данные снимаются нормально,
а также удаленная настройка АССВ происходит правильно, то возможных причин видится две:
- отсутствие связи АССВ - ТСРВ (настройка связи там и там, тип драйвера, кабель)
- выключено единое задание для GPRS-узлов (если работа в режиме GPRS).
Дмитрий220301
Re: Отчет ТСРВ-026
03.06.2010, 11:57:05 »
связь АССВ ТСРВ проверяли несколько раз распайка кабеля кабеля правельная. "Контроль и расписание" включается задание создается. по внешнему виду все вроде как работает должным оразом тока данные всеравно не приходят
Есть еще одни нюанс на объектах где стоят ТСРВ-026 не могу просмотреть "основные параметры" окно даже не открывается. Ха тя на остальных приборах все работает как надо.
Re: Отчет ТСРВ-026
03.06.2010, 12:07:56 »
1. >...связь АССВ ТСРВ проверяли несколько раз ...
Это каким образом?
2. >...на объектах где стоят ТСРВ-026 не могу просмотреть "основные параметры"...
Это потому, что нет образцов. Сделайте образцы, все заработает.
3. По поводу отсутствия архивов.
Включите протоколирование транзакций, выполните вызывной звонок на нужный узел, пронаблюдайте сеанс связи до конца и пришлите протокол со своими комментариями на
sp@vzljot.ru
