08.11.2026, 00:03:00
Соответствие паспортных данных
Тема: Соответствие паспортных данных (Прочитано 18398 раз)
ALTS
10.06.2010, 05:51:47 »
Добрый день!
В паспорте на расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный УРСВ ВЗЛЕТ МР исполнения УРСВ – 510П зав.№801287 комплект поставки с ПЭА тип В-202 зав.№800084 и 800595, а установлены В-101 зав.№054246 и 054267.
Допустимо ли изменение состава оборудования без внесения изменений в паспорт на прибор и чем это чревато?
Пожалуйста внесите ясность в ситуацию!
ас
Re: Соответствие паспортных данных
10.06.2010, 07:19:49 »
датчики ПЭА В 202 и ПЭА В101 взаимозаменяемые, отличие только по способу монтажа. 202 - ввинчивающиеся, а 101 - вставные. При замене одних датчиков на другие рекомендуется проведение калибровки "0" прибора и отметка в паспорте о замене. Уточните пожалуйста, Вам была сделана такая поставка или замена проведена в процессе эксплуатации?Почему не обратились раньше? Судя по зав.№ прибор выпуска 2008г.
ALTS
10.06.2010, 08:03:46 »
В инструкции "Преобразователи электроакустические для ультразвуковых расходомеров"
для В-101 применяемость - УРСВ-010,-020,-040, а
УРСВ-5ХХ
для В-202 применяемость - УРСВ-5ХХ, УРСВ-110.
На данной системе в 2009г. установлен УРСВ-510П вместо УРСВ - 010М, ТСРВ-024 вместо "Взлет ТСР". При замене 010 на 510П, хотя и получили все новое, но оставили В-101. При допуске с паспорта выдали только копию страницы с датой поверки, паспорт не показали. При попытке выяснить согласована ли пара ПЭА появился паспорт и появились вопросы насколько это правомочно?
ас
10.06.2010, 08:20:32 »
Замена правомочна, просто на момент появления УРСВ 5ХХ ПЭА В 101 были сняты с производства.
wapren
09.08.2010, 17:20:36 »
Добрый день!
В паспорте на расходомер-счетчик ультразвуковой заводской номер 1001336 с датчиками за № 903474 и 906364 указанно число импульсов 1.6 и по паспортным данным для расходомеров на диаметр 80мм указанно число импульсов 25 чему верить. И есть ли способ проверить на какую величину по импульсам прошит счетчик и датчики к нему.
Sefko
10.08.2010, 23:19:18 »
Вы не указали точный тип Вашего ультразвукового расходомера, и непонятно, в каком именно документе Вы прочитали про 25 имп/л.
Но... Скорее всего, правильное значение то, что записано в паспорте - 1.6 имп/л. Правильное в том смысле, что именно это значение записано в приборе.
25 имп/л - это похоже на максимально допустимое значение параметра для данного типоразмера (такое значение, которое не приводит к выходу за верхний предел частоты импульсов при максимальном расходе).
