11.11.2026, 00:32:54
Отдел программистов
Проблемы с запуском ПО с правами Пользователя
Тема: Проблемы с запуском ПО с правами Пользователя (Прочитано 13634 раз)
Kel
17.06.2010, 17:07:14 »
ОС Windows XP SP2
под Пользователем:
1. Универсальный просмотрщик ModBus - установить соединение выдает сообщение:
Необходимо установить Взлет Сервер Плюс 2 версии 2.0 или выше
2. Отчет ТСРВ-02X при запуске сразу выдает сообщение:
Невозможно прочитать информацию из реестра. Требуется переустановка программы.
Под Администратором все работает.
Права администратора для пользователя решают вопрос 1, 2 - то же сообщение.
Есть ли возможность запустить полноценно программу Универсальный просмотрщик ModBus с правами пользователя?
Как быть с ТСРВ-02X?
Re: Проблемы с запуском ПО с правами Пользователя
18.06.2010, 09:16:36 »
1. Программа Отчет ТСРВ-02х при установке создает и наполняет ключ реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Vzljot\Rep_02X
2. Соответственно при работе программа этот ключ использует.
Если пункты 1 или 2 выполнить прав не хватает, работа невозможна. Разберитесь, что именно не происходит, и исправьте дело при помощи Вашего администратора.
Kel
18.06.2010, 14:26:06 »
Ключ HKEY_CURRENT_USER\Software\Vzljot\Rep_02X эскпортировала, соответственно ТСРВ-02X заработала под Пользователем. Второй вопрос закрыт, спасибо.
По поводу первого, я именно то, что не происходит и написала:
В программе Универсальный просмотрщик ModBus функция Установить канал связи выдает сообщение:
"Необходимо установить Взлет Сервер Плюс 2 версии 2.0 или выше",
при этом, если этому же пользователю дать права Администратора, то фунция отрабатывает.
Возникает вопрос какие разрешения для Пользователя необходимо прописать, чтобы отработала функция.
