10.11.2026, 04:35:55
| | |-+  ремонт ПЭА В-101
Автор Тема: ремонт ПЭА В-101  (Прочитано 10142 раз)
Дмитрий Б.
« : 06.07.2010, 06:52:23 »
Есть необходимость замены внутренний части ПЭА В-101 без выворачивания стакана из трубопровода т.к. невозможна остановка.
Как это делать?
Какую смазку использывать(пента 220Д\8 с прозводства снята)?
На какие тонкости обращать внимание?
Пробывал реанимировать используя смазку электропроводящюю ЭПС-98. собрал датчики, поставил на трубу ДУ 200, подключил УРСВ 510. всё работает при усилении 2, сигнал 1.7В в лабораторных условиях. Снял датчики, поехал на трубопровод ДУ 600 УРСВ-010 без АРУ. старые датчики выдавали 3В. вывернул внутреннюю часть, удалил грязь и влагу из стаканов, взял свои реанимированые, смазал, вверул. сигнал упал до 1.5В. Внутреннюю часть датчиков из трубопровода(они работали и давали сигнал 3В) в лаборатории разобрал, почистил оккуратненико, заменил кабелёчки, смазал, собрал, а они работать не хотят!!!
Что делать?
