Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
09.11.2026, 09:40:02
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
Нужна помощь !!!!!
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Нужна помощь !!!!! (Прочитано 14731 раз)
Владимир100
Нужна помощь !!!!!
23.08.2010, 11:06:49 »
Установлено несколько приборов УРСВ-522ц. Когда выключены частотники все приборы работают нормально, после включения ЧП на одном расходомере сильные скачки показаний второй норма третий скачки не сильные, но есть. Подскажите, в чем может быть проблема? блоки питания запитаны через бесперебойник.
Офлайн
Re: Нужна помощь !!!!!
Ответ #1 :
25.08.2010, 07:05:39 »
Возможна наводка помехи в кабелях от электронного блока к датчикам. Нужен дополнительный заземленный экран, например проложить кабель в заземленной металлической трубе или металлорукаве.
Владимир100
Ответ #2 :
25.08.2010, 09:12:06 »
А можно по подробней, пожалуйста.
Офлайн
Ответ #3 :
26.08.2010, 09:45:04 »
Если измерения сбиваются при включении частотного регулятора, естественно предположить, что на измерительный контур электронного блока приходят помехи. Помехи могут прийти по разным направлениям: по линии питания, по линии заземления, по проводам от датчиков из эфира. Мощный мегаваттный частотный преобразователь ставит электромагнитные помехи и по линии питания, и по линии зануления и по эфиру.
Сначала разберемся с питанием. Бесперебойники бывают типа Smart, когда входящее питание конвертируется в постоянное напряжение, а потом из постоянного генерируется переменное. Но если бесперебойник простой Back-UPS, то при напряжении питания в диапазоне 205-235 он просто напрямую подает напряжение через себя, никак не фильтруя и не сглаживая.Если питание на всех трех приборах берется из одного места, а помехи есть не навсех приборах, значит помехи не по линии питания.
Теперь с заземлением. Если вместо заземления использовано защитное зануление, то оно вполне может быть источником помех. Проще всего подключить осциллограф и посмотреть. Желательно для измерительных приборов (как, впрочем, и для средств связи типа телефонных станций) иметь нотдельный контур заземления.
И наконец, эфирные помехи. Если от электронного блока к датчикам проложены длинные кабели, они работают как антенны и принимают эфирную помеху. Если эти кабели поместить в заземленный экран, то помеха существенно ослабнет. В качестве заземленного экрана для кабелей можно использовать металлическую трубу или металлорукав, заземленный с одного конца.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
