09.11.2026, 14:03:14
ТСРВ-024М
Тема: ТСРВ-024М (Прочитано 30029 раз)
АлександрYE
ТСРВ-024М
25.08.2010, 07:51:46 »
Уважаемые специалисты,подскажите пожалуйста ответ на следующие вопрос:
В инструкции по настройке ТСРВ-024М в пункте 5.8 Настройка преоброзователей, подпункте5.8.2:
"При настройке датчиков расхода необходимо дополнительно произвести настройки в пункте меню НАСТРОЙКИ ИКИ 1...9"
Есть ли какието рекомендации по пораметрам:(Рисунок Д1)
т(тау)мин=? сек
т(тау)макс=? сек
т(тау)уср=? сек
Ещё интересует в меню: Общие данные ТВ (Рисунок Д3)
-Ощие настройки
-Общие настройки ТВ
Опрос ДТ=? сек
Откл.пит.=? сек
Ратм=? мм.рт.ст
Подскажите какие рекомендации понастройке данных пунктов, расходомер ЭСРВ 420Ду 25 2шт
Клонированные темы удалил, самоцитаты стёр. Количество открытых тредов не влияет на скорость ответа.. зато немного злит модераторов. Модератор.
Re: ТСРВ-024М
09.09.2010, 18:06:53 »
А нельзя ли поточнее сослаться на документ. В документации нет инструкции по настройке. На сайте для ТСР-024М выложены такие документы:
инструкция по монтажу на теплосчетчик ТСР-024М
Руководство по эксплуатации на теплосчетчик ТСР-024М
Руководство по эксплуатации на тепловычислитель ТСРВ-024М. часть1
Руководство по эксплуатации на тепловычислитель ТСРВ-024М. часть2
Ни в одном из этих документов пункта 5.8 Настройка датчиков я не нашел.
Dekir
Харизма: 35
Re: ТСРВ-024М
07.10.2010, 18:31:22 »
Рекомендуются настройки по умолчанию. Самое правильное, если экспериментировали - выполните инициализацию прибора перед коммерческой настройкой
Белозеров Владимир
BELAZ
ТСРВ-024М
30.10.2012, 10:01:43 »
Здравствуйте, хотелось задать вопрос по автореверсу в данном теплосчетчике. Имеется две теплосистемы, в каждой по два датчика расхода, температуры и давления. Одна теплосистема работает летом, другая зимой. Соответственно и подключены они так же, зимняя на первой теплосистеме (отопительная), летняя на второй теплосистеме (межотопительная). У каждой свои договорные значения. Вопрос, как осуществить переключение зима/лето? В конфигураторе баз выбираю в пункте Автореверс
Обсл. ТС
"По реле",
Счет при
"Сигнал",
Назначение
"Сигнализация 1". Но на вкладке
Общие
в разделе
Сигнализация 1
отсутствует пункт "Напр. потока"
Далее вопрос, как сделать, чтобы при отсутствии питающего напряжения после его восстановления прибор в данный период проинтегрировал тепловую энергию? Не является ли это как раз "Алгоритм суммирования" в
Общие
. И имеется ли возможность, чтобы работали две теплосистемы, но при отсутствии питания, к примеру, в зимний период, производилась подстановка договорных зимних в "отопительной" теплосистеме, а в "межотопительной" соответственно подстанавливались бы нули, либо в ТСРВ-024м теплосистемы работают поочередно каждая в свой сезон.
Re:ТСРВ-024М
30.10.2012, 17:52:39 »
Обсл. ТС
"По реле",
Счет при
"Сигнал",
Назначение
Общие
в разделе
Сигнализация 1
Дискретные входы на тепловычислителе могут работать как приемники сигналов трех видов:
1) импульсный сигнал расхода (тогда в к тепловычислителю можно подключить до 9 расходомеров)
2) релейный сигнал направления потока для переключения зима/лето
3) датчики сигнализации: подтопления, задымления, проникновения.
Тип "сигнализация 1" как раз относится к последнему варианту, это вполне может быть охранная сигнализация. Но переключать схему учета по срабатыванию охранной сигнализации как-то нелогично.
Если Вы выбрали переключение "По реле", то "Назначение" должно быть "Нет".
Re:ТСРВ-024М
30.10.2012, 18:00:31 »
Общие
Если тепловычислитель был выключен (отсутствовало питание), то он не имеет права догадываться о потреблении тепла в это время. Так что данные он придумывать не будет, напишет "Простой теплосистемы", а за это время придется считать тепло вручную по договору: либо по среднему за прошлогодний период, либо по среднему за прошедший месяц, либо по договорной нагрузке. Подставляться во всех системах будут нули и идти время простоя.
Белозеров Владимир
BELAZ
Re:ТСРВ-024М
31.10.2012, 07:03:04 »
Если Вы выбрали переключение "По реле", то "Назначение" должно быть "Нет"[/
size].
В инструкции по ТСРВ-024М в пункте
2.5.11. Пример настройки автореверса в ТВ.
Написано следующее:
В меню «ОБЩИЕ ДАННЫЕ ТВ» выбирается пункт «Сигнализация». В строке «Сигнализация 1» выбирается опция Сигнализация – <вкл>, в строке Тип – <напр. пот.>.
Я наконец-то смог это сделать путем добавления еще одного расоходомера в третьей теплосистеме, так как и написано в инструкции далее:
Для назначения ПР7 в качестве датчика сигнализации
необходимо в меню «Датчики ТР» установить в пункте «Д-к ПР»
соответствующего трубопровода значение «Qдог»
А насчет:
Если тепловычислитель был выключен (отсутствовало питание), то он не имеет права догадываться о потреблении тепла в это время. Так что данные он придумывать не будет, напишет "Простой теплосистемы", а за это время придется считать тепло вручную по договору: либо по среднему за прошлогодний период, либо по среднему за прошедший месяц, либо по договорной нагрузке. Подставляться во всех системах будут нули и идти время простоя.[/
tr]
На НС 0 - отсутствие питания имеются следующие три реакции : Останов ТС, Расчет ТСдог и Регистрация НС. Отсюда вопрос, зачем эти реакции, если после отключения питания придется все посчитать вручную?
И все же хотелось бы узнать, что произойдет при автореверсе? Оключится ли теплосистема полностью, либо просто будет подстановка договорных значений того сезона, на котором в данном моменте происходит работа теплосчетчика?
Re:ТСРВ-024М
31.10.2012, 08:24:18 »
Цитата: Белозеров Владимир от 31.10.2012, 07:03:04
А насчет:
tr]
Спасибо, что прояснили порядок настройки автореверса через конфигуратор, а то я ошибался. Действительно, порядок настройки автореверса подробно описан в "Руководстве пользователя на КБ ТСРВ-024М" на стр. 12-13.
http://www.vzljot.ru/files/docs/83/rp_tsrv_024.pdf
Подстановка договорных значений соответствует реакции Расчет ТСдог, действительно будет подставляться договорное значение того сезона, который работает.
Белозеров Владимир
BELAZ
Re:ТСРВ-024М
13.02.2013, 09:36:55 »
Единственным нерешенным вопросом остается, как осуществить переключение зима/лето в данном тепловычмслителе? Можно ли это сделать без дополнительного источника питания - путем замыкания/размыкания одного из логических входов DIR1-3?
Белозеров Владимир
BELAZ
ТСРВ-024М
05.03.2014, 06:44:45 »
Ещё такой вопрос в РЭ описано следующее поведение теплосчетчика в зависимости от сигнала на входе DIR1.
Проконтролировать на входе DIR1 наличие сигнала логической
единицы, что соответствует прямому направлению потока расхо-
домера и зимнему сезону. ТС1 работает, ТС2 – отключена.
Пользуясь такой вот схемой переключения теплосистем получается следующее: при отключении какой-либо из ТС происходит накопление времени простоя Тпр, а именно по питанию Тпит. Является ли это нормальной реакцией ТС? Ведь тогда не получается отделит отключение по питанию от отключения самой ТС.
