09.11.2026, 10:05:06
| | |-+  Датчик ТЭР
Автор Тема: Датчик ТЭР  (Прочитано 17917 раз)
cyrax1
« : 27.08.2010, 10:37:14 »
Помогите, пожалуйста.  Имеется новый датчик ТЭР, поставлен на измерение расхода пульпы. После установки(согласно тех.треб) измеряет с погрешностью 3,5%. Нужна ли какая то дополнительная настройка датчика помимо заводской или подскажите причины этой погрешности.
Заранее спасибо.
gu.ru
« Ответ #1 : 27.08.2010, 14:38:10 »
Здравствуйте, просим уточнить следующие детали:
1. Какое именно исполнение ВЗЛЕТ ТЭР.
2. Что за пульпа? Температура, состав, проводимость среды.
3. Произведен ли монтаж прибора в соответствии с инструкцией (заземление, прямые участки, отсутствие воздуха в трубопроводе...)
4. Как именно было определено, что погрешность составляет 3,5%, какой эталон.
5. Условия эксплуатации, нет ли поблизости мощных генераторов помех?
cyrax1
« Ответ #2 : 28.08.2010, 03:53:38 »
1. Датчик АФ-100
2. Пульпа- сульфидно кварцевый материал 90-98% класс 0,71 (типа гелевой массы),уд.вес=3,85г/см3, t=18-30С, плотность 30-50%.
3. Монтаж произведен согласно инструкции.
4. Проверка проводится с помощью мерной емкости объемом 1000 литров. Отклонение с 1000 литров составляет до 170 литров.
5. Имеется компрессорная установка 6 кВ.
Sefko
« Ответ #3 : 28.08.2010, 08:41:00 »
170 лмтров от 1000 литров составляет 17%, а не 3.5%.
17% - это уже не погрешность, а черт знает что. Свеженькие, еще не калиброванные приборы, показывают меньшую погрешность в процессе первичной настройки.
Но не стоит сразу паниковать. Есть непонятные моменты. Главный - способ тестирования. На испытательных стендах, прибегают к специальным конструктивным и методологическим  ухищрениям, гарантирующим, что объем материала, попавшего в бак и прошедшего через прибор, равны. Что-то мне не хватает соображалки догадаться, как же это было реализовано у Вас, уважаемый cyrax1? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
cyrax1
« Ответ #4 : 29.08.2010, 02:55:05 »
Скажите, а вот эти датчики уже с завода идуту настроенными? Или для конкретной жидкости свои параметры нужны??
gu.ru
« Ответ #5 : 31.08.2010, 09:52:16 »
Просим еще уточнить - скорость потока (примерно) и также в каком режиме проводилось контрольное измерение расходомером набранного объема (просим описать подробнее).
Также просим уточнить величину измеряемого сопротивления среды - в меню прибора: Основное меню - Измерения - Rизм (в КОм).
И включена ли у вас функция контроля пустой трубы: меню Настройки - Настройки измерителя - Настройки пользователя -  Настройки заполненности трубы. Интересно состояние следующих параметров: Вкл. промера, НС пустая труба расход (обнулять не обнулять). А в обще если сообщите все что есть в этом подменю будет совсем замечательно.
Скажите, а вот эти датчики уже с завода идут настроенными? Или для конкретной жидкости свои параметры нужны??
Помимо стандартной проливки на предприятии(которая "ответственна" за метрологию), у нас предусмотрена процедура калибровки на проводимость среды(датчики на предприятии проливаются на воде) непосредственно у заказчика. Как она проводится - смотрите инструкцию по эксплуатации.  Данная процедура не влияет на метрологию (кроме того случая когда воздух в трубе). Но все же рекомендуем провести ее, если она не проведена.
