09.11.2026, 10:05:21
| | |-+  Скорость УЗС в УРСВ-020
Автор Тема: Скорость УЗС в УРСВ-020  (Прочитано 10761 раз)
Magnit
« : 08.09.2010, 14:16:41 »
Вопрос для практиков: в УРСВ-020 (-040) скорость УЗС на данный момент можно увидеть? Или видна только скорость УЗС, введенная при калибровке прибора?
« Ответ #1 : 08.09.2010, 19:36:29 »
Да, это возможно. Просматривается это в закладке "Измерения" (в программе "Монитор МР"). А скорость заложенную при калибровке невозможно просмотреть, она исчезает из окошка ввода после вычисления доп.задержки УЗС(в закладке "Настройка").
Вывод сигнала на осциллограф производится только из окна "Настройка". Переключение каналов в соседней закладке "Выбор канала".
УРСВ-040 - четырехканальный прибор, физически состоящий из двух плат. По умолчанию первая плата имеет адрес 1(1 и 2 канал), вторая плата имеет адрес 2(3 и 4 канал).
Всё мною сказанное относится к программе "Монитор МР". Универсальным просмотрщиком с этим прибором не работаю, т.к. по моему мнению он некорректно работает
