08.11.2026, 01:25:28
| | |-+  КПИ-010 Будет когда-нибудь ПРАВИЛЬНОЕ руководство
Страниц: 1 [2] 3 4 Печать
Автор Тема: КПИ-010 Будет когда-нибудь ПРАВИЛЬНОЕ руководство  (Прочитано 87135 раз)
Anonymous
« Ответ #15 : 04.08.2005, 16:42:39 »
Vladimir
какими именно? - инструкции по наладке и насчтройке.
Anonymous
« Ответ #16 : 04.08.2005, 16:54:10 »
Урраа! Нашё-ёл.
http://www.vzljot.ru/training/
А могна туда положить и по поверке? С КПИ?
Anonymous
« Ответ #17 : 05.08.2005, 07:12:16 »
Андрей, спасибо за грамотный ответ. То что призма не дает УЗС- надо настраивать кольцо расходомер, заодно проверю и ПЭПы (проверяем обычно на омы и на емкость, должно быть 3.8 нФ). Только что сняли с объектов (у нас остановлена теплосеть) и проверили на кювете около десятка пар врезных ПЭП-ов. Главное ясно, при работе с КПИ нужен УЗС. Удивился что наконец-то учебный центр выложил пособия по наладке. Несколько месяцев назад туда ездил на обучение один из наших специалистов и привез - эти же руководства + много цифровых фотографий. А теплосчетчики Взлета - не совсем удачны (как бы помягче). Уже много лет используем СП-Сеть +СПТ961 (несколько штук)+УРСВ. Самое главное - в них нет логики. Это и понятно, те теплосчетчики где есть логика изготавливает фирма Логика. И это чуствуется во всем, начиная от руководства к приборам и кончая настройкой КПИ+расходомер
Anonymous
« Ответ #18 : 05.08.2005, 14:20:44 »
Я сейчас понял.
Тема называется: "Будет когда-нибудь ..."
В смысле: это в первую очередь - недовольство, а вопрос - во вторую.
Существует "Инструкция по проведению работ при настройке и поверке ультразвуковых расходомеров", но желания её получить у автора похоже нет.
Проверять ПЭА в только что полученном с завода приборе?? А то, что они накладные, а не врезные, вопросов видимо не вызывает.
« Ответ #19 : 05.08.2005, 14:33:38 »
Я тут воспользуюсь поводом, тем более про логику говорят, просьба: когда заводите тему, старайтесь, пожалуйста, сделать название максимально информативным. А то- тема: Будет ли нормальное руководство на КПИ, выясняется что проблема с УРСВ и КПИ, причем в конце уже с УРСВ, только. Можно было бы: как правильно настроить КПИ и УРСВ. Другой придет, прочтет, и найдет что нужно.
Anonymous
« Ответ #20 : 05.08.2005, 15:50:46 »
Vladimir
Вам письмо.
« Ответ #21 : 05.08.2005, 16:06:57 »
Андрей
Вам ответ
Зонтик
« Ответ #22 : 06.08.2005, 23:46:06 »
р34763
Андрей
Вот водка - правильное пиво! Значит,
правильное пиво - это водка? Очень простая истина.
Не ...... не так....
правИльняя ВОДКА - это СТОЛОВОЕ ВИНО № 21
в еЪмкости - одна двадцатая ведра....Wink))
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
Anonymous
« Ответ #23 : 07.08.2005, 10:56:51 »
Зонтик
правИльняя ВОДКА - это СТОЛОВОЕ ВИНО - т. е. пока ВОДКА не на столе, она ещё не правильная? и почему
в еЪмкости - одна двадцатая ведра, а если др. емкость, что?
Anonymous
« Ответ #24 : 07.08.2005, 13:51:40 »
р34763
Это он смирнова начитался, как будто до него водку не делали.
Anonymous
« Ответ #25 : 08.08.2005, 06:32:04 »
Удалось хоть чего-то достичь. Порядок действий был следующий.
Как проверить УРСВ010М с АРУ
1. На призме датчики расконтрить, смазать литолом
2. подключить призму с датчиками к УРСВ
3. Перевести УРСВ в режим ПОВЕРКА (меню 6), диаметр будет 100, скорость звука 2.2 км/с (меню Cool.
4. Подключить КПИ (модуль ИМР) к УРСВ:
   -со стороны КПИ жилы text-txt1, y1-yn1, y-yn
   -со стороны УРСВ посадить разьем кабеля на разъем XS1 расходомера (в нижнем отсеке).
5. Снять перемычку X19, Х20 в положении 2-3 - высокий уровень сигнала (в нашем случае УРСВ010М с АРУ). Если X20 поставить в положение 1-2 (низкий уровень сигнала) то расход становится выше верхнего предела, значит надо ловить 0 двигая ПЭП-ы
6. Включить питание КПИ, установить связь с компьютером и УРСВ.
7. Подключить осциллограф.
8. Настроить УЗС, для этого:
   -выставляем уровень компаратора 0.09 В (если делать выше, теряем УЗС)
   -двигая вручную датчики добиться расхода близкого к 0 (у меня это получилось, когда
    расстояние между рисками на ПЭП-ах стало 18 см.)
9.Запускаем на КПИ иммитацию расхода, сигнал на осциллографе должен начать дергаться влево-вправо,
 на индикаторе прибора и в программе для работы с КПИ должен появиться иммитируемый расход.
P.S. Погрешность симуляции удалось достичь в пределах 20 м3/ч - путем предварительного двигания ПЭП-ов и ловлей нуля. Видимо неудачная форма призмы, не удается получить качественный хороший сигнал, присутствуют множественные отражения.
С кюветой, кстати таких проблем небыло.
Составил Rus 10:52 08.08.2005
Anonymous
« Ответ #26 : 08.08.2005, 07:30:25 »
Rus
присутствуют множественные отражения. -  сигнал должен быть на призме четкий, красивый, без помех. Надо датчиками ещё поискать место их установки.
Anonymous
« Ответ #27 : 08.08.2005, 12:25:00 »
Rus
Как всё же человек упрям!
Ведь пишу же
Дата: Авг 4, 2005 10:45:37
1. В верхнем отсеке РСа перемычку Х18 переставляем для накладных датчиков. (верхняя пара, если Х18 - внизу, или левая, если Х18 - сбоку. И так и так - на пару, которая дальше от корпуса).
Все эти вещи известны и описаны. Но нет, не хотим!?
Anonymous
« Ответ #28 : 09.08.2005, 06:42:26 »
Про перемычку на УРСВ 010М без АРУ знаем, просто пломбу снимать не хотим. (прибор в резерве на коммерческий учет). На счет УРСВ 010М последнего поколения с АРУ (а именно его и настраиваем)- товарищ который ездил на учебу на Взлет говорит ее нет. Договорились с местным филиалом Взлета, у них выйдет скоро выйдет специалист из отпуска, работающий с КПИ - приедет к нам и все покажет на месте.
Anonymous
« Ответ #29 : 09.08.2005, 18:54:06 »
Rus
Про перемычку
А ты не слухай, а руку туда засунь и проверь.
А срывать и не надо. Экрана там сейчас нет. Средним и указательным пальцами цепляешь перемычку и переставляешь её на пару, которая ниже.
А если ты такой специалист, что знаешь, чё ж ты занимаешься этим, как его...
и ещё круче...
всё, тушите свет!
