09.11.2026, 11:55:31
| | |-+  Протечка внутрь ППР
Автор Тема: Протечка внутрь ППР  (Прочитано 14489 раз)
орион
« : 27.09.2010, 22:39:16 »
В полость ППР расходомера МР400-К попала вода (прибор работает ,но не считает расход : Q=0). Каким образом можно  разобрать первичный преобразователь расхода (ППР) для проведения ревизии ? Из полой стойки ППР удалил герметик и попробовал промыть спиртом, но через узкое отверстие трубки сложно оценить реальное состояние датчика. Каким образом можно  разобрать первичный преобразователь расхода (ППР) для проведения его ревизии ,как снять форопластовую футеровку ?
Заранее благодарен
« Ответ #1 : 28.09.2010, 01:22:23 »
Никак. Неремонтопригодные, только замена ---> Выкидывайте в утиль.
Юрий ero12
« Ответ #2 : 28.09.2010, 14:24:10 »
Заранее благодарен
подмоченные ППРЭ не чинят а меняю. (починить-то  можно, но это дороже и дольше)
чинят фланцованные ППРЭ
предварительное состояние датчика можно определить:
1. замерив сопротивление катушек на корпус и сенсоров на корпус. должна быть бесконечность (>2000 MOm)
2. осмотреть датчик. внутренние фланцы не должны быть вдавлены (относительно корпуса). на фтороплатсте не должно быть повреждений (бортиков и т.п.)
окончательно о работоспособности подмоченного датчика можно сказать только после проливки прибора на стенде
P.S. а разобрать - дело не хитрое. внутреннюю часть выдавливают из корпуса. (фторопласт не снимается)
орион
« Ответ #3 : 28.09.2010, 18:16:01 »
Благодарю Артем Александрович , Юрий ero12   за советы: Действительно в утиль : выявлен обрыв обмотки накачки , у исправного  ППР ее сопротивление  = примерно 130 Ом. Тема Закрыта
