07.11.2026, 10:21:12
Приборы ЗАО «Взлет»
212 ПРОФИ по RS485 нет связи
Тема: 212 ПРОФИ по RS485 нет связи (Прочитано 14093 раз)
psnikolo
02.11.2010, 22:50:51 »
Подскажите пожалуйста причины, по которым может не работать связь с 212 ПРОФИ по RS485.
У меня в сети много ваших приборов УРСВ-544, 112 ПРОФИ и 212 ПРОФИ, с первыми двумя типами приборов проблем нет, а 212 ни в какую, ни в сети ни при прямом подключении к компьютеру через конвертер RS485/RS232.
Различные адреса, скорости, задержки и программы (универсальный просмотрщик, СП СЕТЬ) пробовал во всех возможных вариантах.
Через адаптер RS232 приборы нормально подключаються.
ас
Re: 212 ПРОФИ по RS485 нет связи
03.11.2010, 10:34:26 »
в данной модификации ПРОФИ интерфейс RS485 организован на плате индикации( разъем ХР3, A,В,GND). Если нет связи попробуйте поменять местами подлючение А и В, если не поможет то скорее всего неисправен интерфейс .
Юрий ero12
03.11.2010, 10:54:09 »
и посмотрите какой вариант платы идикации (на плате индикации цифры краской от 01 до 04)
psnikolo
05.11.2010, 23:14:39 »
Краской на плате написано 03. А насчет неисправности ....
Сразу 4 прибора ?
Поменять местами А и В контакты попробую после праздников.
