09.11.2026, 06:38:33
| | |-+  опять про ПЭА
Автор Тема: опять про ПЭА  (Прочитано 13735 раз)
elka
« : 10.11.2010, 13:37:06 »
Пролистала задаваемые вопросы на форуме- как-то не очень большое желание отвечатьна воросы, касающиеся ПЭА.
Может быть сейчас повезет?!
Ремонто- пригодны ли  первичные датчики расхода (ПЭА) или их могут забраковать, если сдать в поверку (ремонт) вместе с расходомером. (а можно их отправить без расходомера)
Можно указать и причины возможной неисправности...
тип ПЭА: В-101.
Звиняйте за воду..., но накипело
Юрий ero12
« Ответ #1 : 10.11.2010, 16:05:58 »
[skip]
тип ПЭА: В-101.
в подавляющем большинстве случаев ПЭА неремонтопригодны.
можете прислать их отдельно, проверим их работоспособность. если неисправны - скажем по какому параметру не проходят.
P.S. ПЭА В-101 сняты с производства. Установка ПЭА нового типа взамен ПЭА В-101 возможна только с переходной ВТУЛКОЙ и ГАЙКОЙ. не забудьте про это при заказе новых ПЭА.
P.S.S. по умолчанию новые ПЭА поставляются без разъемов
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 10.12.2010, 01:04:06 »
Возможна установка не всех новых ПЭА с переходной втулкой и гайкой, а тольько тех из них, у которые могут ввинчиваться в эти втулки и гайки на сквозь, т. е. резьба на всем ПЭА. Иначе Вся эта сборка не сядет на старое место в бобышку и будут брызги в разные стороны.
Дух бодр, плоть же немощна.
михаилТ
« Ответ #3 : 11.12.2010, 15:37:57 »
новые датчики полностью ремонтонепригодны залиты герметиком разборке не поддаются, а вот старые ремонтировали не раз основной прблеммой были то что датчики затапливались приходилось их разбирать и сушить, так же бывало ржавел болт крепления "земли" почемуто разработчики имея корпус из нержавейки болтик поставили ржавеющий. так что старые датчики можно разбирать ничего военного вних нет
