08.11.2026, 13:03:22
Приборы ЗАО «Взлет»
осцилограф на УРСВ-530
Тема: осцилограф на УРСВ-530 (Прочитано 29169 раз)
иван
18.11.2010, 12:30:50 »
Всем привет, подскажите как правильно подключить УРСВ-530 (датчики врезные), к самому осцилографу (аналоговому), распиновка разъёма на приборе мне известна, проблема встала куда нужно подключать компаратор На осциллграфе сигнал подключаем ко входу Y, синхронизацию ко входу Х ,общий - земля а компаратор ?
Поделитесь знаниями я раньше не пользовался осц-м по этому опыта работы на нём нет. Всем заранее благодарен!!!
(урсв: 1- сигнал, 10- компаратор, 12- синхронизация, 9- общий).
иван
Re: осцилограф на УРСВ-530
18.11.2010, 14:36:02 »
вроде бы можно обойтись без компаратора
Артём Александрович
Обладаю телепатией
18.11.2010, 15:58:16 »
ко второму входу осциллографа подключаем, если он двухканальный. Если он одноканальный, то либо путём перетыкания разъемов, либо ставим переключатель.
иван
19.11.2010, 11:22:56 »
На осцилографе два входа Х и Y как я понимаю Х это горизонтальная развёртка а Y - вертикальная
и к какому подключается синхронизация?
pirat
19.11.2010, 12:16:06 »
Синхронизация определяет момент старта горизонтальной развертки (Х) и позволяет (при старте от начала "окна") детально рассмотреть форму принятого сигнала.
Артём Александрович
Обладаю телепатией
19.11.2010, 13:10:37 »
в вашем случае вход "Х" - это вход синхронизации. вход "У" - вход сигнала(сигнал или компаратор прибор). не забываем правильно настроить осциллограф для работы
иван
29.11.2010, 15:54:04 »
Тут возникла новая проблема, в пособии видно что сигнал с компаратора имеет прямоугольную форму а у нас на деле получается пила что может быть.И ещё при утсановке компаратора на 2 вольта он срабатывает на 1 вольт а при установке на 3 вольта он срабатывает на 2 вольта - почему?
При настройке : амплитуду ЗИ - 4, чувтствительность низкая, инверсия отключена, компаратор 3, АРУ - выкл, кус - 150, время W-S - 7, автослежение включено, измерения - вкл. Шумы -0,8в , зондирующий импульс подлетает до 5 вольт.
Параметры И.У. Lокр - 1665,04 , Dнар - 530 , Dпэа - 530 , hст - 8мм.
Возможно из-за этого и толком несчитает расходомер.
Артём Александрович
Обладаю телепатией
01.12.2010, 16:17:35 »
Иван
Выложите полностью все настройки расходомера (можно считать Универсальным просмотрщиком). Приведенных данных недостаточно, чтобы что-то сказать.
Дайте в личку мыло. Я вам вышлю несколько осциллограмм, получаемых мною с УРСВ-5хх при помощи приставки-осциллографа к компьютеру. Они отличаются от книжных
иван
03.12.2010, 00:19:10 »
2.12.10 созванивался с тех.поддержкой и стоял возле прибора, говорил о своих настроечных параметах, оказалось что непраильно стояло dt-0 поставил на ноль подкорректировал скорость ультразвука и О ЧУДО !!! прибор начал считать. у нас на трубе стоит ещё один расходомер только старого образца так вот он кажет 490-530 кубов, мне оставалось тока чуть подправить dt-0 на иксомом и в путь.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
иван
03.12.2010, 11:54:36 »
dt-0 встало неправильно т.к. в момент калибровки было движение воды из-за плохих задвижек.
иван
11.12.2010, 01:05:34 »
здравстуйте, подскажите, при помощи какой программы делаются распечатки расходов суточных на бумаге?
Артём Александрович
Обладаю телепатией
11.12.2010, 05:49:28 »
Можно при помощи Универсального Просмотрщика - сложнее, но бесплатно. А можно при помощи Взлет СП - проще, но платно.
иван
13.12.2010, 13:02:43 »
здравствуйте подскажите, как настрить взлёт сп, чтобы при включении компа постояно незапрашивало соединение с прибором и не ругалось что невставлен электронный ключ.
Артём Александрович
Обладаю телепатией
13.12.2010, 13:21:14 »
По поводу не запрашивало соединения - не знаю. А что у Вас запрашивает?!
Не ругалось что не вставлен эл.ключ - ну дык надо вставить для работы программы В рабочей версии только так. В демонстрационной при каждой загрузке системы будет напоминание что вы используете демоверсию, и что до окончания срока осталось столько то дней.
Уважаемый
Иван
Не нужно слать личные сообщения. Пишите сообщения на форуме. Если потребуется дополнительная информация с Вами свяжутся.
иван
10.02.2011, 21:24:40 »
Im sorry
