09.11.2026, 10:04:36
| | |-+  Один вычислитель ТСРВ-024 на всё
Автор Тема: Один вычислитель ТСРВ-024 на всё  (Прочитано 12468 раз)
Satchmo
« : 23.11.2010, 18:54:06 »
Уважаемые специалисты! Подскажите дилетанту!
Можно ли с помощью ОДНОГО вычислителя ТСРВ-024 организовать узел коммерческого учета отопления, горячей воды и холодной воды?
Типовая "брежневка", 5 этажей, 100 квартир, один ввод.
И, если не затруднит - типовой набор расходомеров.
Заранее благодарю.
« Ответ #1 : 26.11.2010, 20:29:08 »
Один тепловычислитель ТСРВ-024М обслуживает до трех теплосистем: как раз одна на отопление, одна на горячее водоснабжение и одна на холодное водоснабжение. Причем учет холодной воды может вести в кубах, только придется называть ее горячей (тепловычислитель все-таки).
А подбор расходомеров зависит от минимального и максимального расходов в трубопроводах и максимально допустимой потери напора.
Сначала для минимального расхода нужно подобрать Ду и исполнения, чтобы обеспечить 2% погрешности, а потом проверить, чтобы на этих Ду при максимальном расходе потеря напора была не выше предельной.
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #2 : 29.11.2010, 10:52:18 »
Только если на трубопроводе холодной воды (ХВ) образуется постоянно конденсат - ЭРку можете не ставить: конденсация влаги внутри электромагнитной ситемы прибора быстро превратит ваши деньги, затраченные на его приобретение и монтаж в "грязь". И это не будет "Гарантийным" случаем, и  выход из строя прибора ударит по вашему карману..
