09.11.2026, 11:29:28
Проблемы с раходом на Лайтах
Тема: Проблемы с раходом на Лайтах (Прочитано 15189 раз)
ИЕП
15.12.2010, 15:37:26 »
Стояли, работали, в тесении пары дней расход стал падать и в конец упал до нуля. Где искать причину, как можно проверить его на работоспасобность на месте?
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re: Проблемы с раходом на Лайтах
15.12.2010, 17:10:55 »
Проверьте сопротивление катушек: цепи Pump1a-1b, Pump2a-2b, предварительно отключив от клеммника. Сопротивление должно быть порядка 13 Ом. Ну и не должно звониться на землю.
Это если прибор стоит на трубе.
Если он снят, то дополнительно проверьте целостность линий электродов, чтобы не было обрывов и замыканий на землю.
Ну и еще подключитесь компьютером к расходомеры и посмотрите что кажет
Алекс_Izh
15.12.2010, 19:33:54 »
Тоже свои проверю....
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
17.02.2011, 19:30:40 »
Если это теплоноситель, и где-то на котельной (ТЭЦ) установлен угольный фильтр, и он "сеет" уголь в теплосистему - это 100% причина.
другая возможная - образование накипи или элементарного загрязнения поверхности электродов.
Ну и прверить "заземление" корпуса с трубопроводом.
MaxxWell
17.02.2011, 23:24:56 »
Охо-хо прозвонить сопротивление катушек
Как на новых Лайтах+ это делать
