12.11.2026, 04:16:54
| | |-+  как снять даные с ТСРВ-020 с помощью ноутбука?
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: как снять даные с ТСРВ-020 с помощью ноутбука?  (Прочитано 34955 раз)
SiD
« : 09.01.2011, 04:54:43 »
как подключить ноутбук к ТСРВ-020 и получить данные?
Magnit
« Ответ #1 : 09.01.2011, 23:51:49 »
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3761.0
Ellinois1
« Ответ #2 : 15.02.2011, 08:49:21 »
Заранее извиняюсь, а можно подробнее рассказать как снять показания с прибора ТСРВ-034 НАПРЯМУЮ на нетбук, есть кабель USB-COM, при подключении кабеля, нетбук-прибор, программа запрашивает COM порт, при этом в свойствах системы ни COM, ни LPT порты не определяются?Huh??
« Ответ #3 : 15.02.2011, 09:24:09 »
Чтобы определить номер COM-порта через USB, нужно зайти в диспетчер устройств:
Пуск -> Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств
Раскрыть список:
Порты (COM и LPT)
В этом списке будет указан номер COM-порта, который система присвоила порту через USB.
В выпадающем списке портов COM во взлетовской программе перечислены только порты с первого по четвертый. Если система дала порт больше, например COM9, то цифру 9 нужно в поле порта в окне настройки связи ввести руками с клавиатуры.
Ellinois1
« Ответ #4 : 15.02.2011, 14:01:46 »
 в том-то и дело, COM-портов в диспетчере устройств нет?
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #5 : 15.02.2011, 14:22:14 »
есть кабель USB-COM
Что за кабель? В неизвестных устройствах ничего не висит? На другом компьютере проверьте, работает ли ваш кабель
Ellinois1
« Ответ #6 : 15.02.2011, 15:11:17 »
кабель USB-COM, подсоединяли к нему прибор АСДВ-020, потом этот же прибор подсоединяли к компьютеру, всё прекрасно работает, а на нэтбуке нехочет.
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #7 : 15.02.2011, 15:39:58 »
Хочу вас огорчить. Это не кабель usb-com, если мы говорим о кабеле который идёт совместно с АСДВ-020. Это просто такой кабель, у которого с одной стороны сделан разъем DB9 для подключения к Взлетам, а с другой стороны USB для подключения к АСДВ-020. Вам нужно приобрести преобразователь USB-RS232. Но не всякий подходит!!! Это уже много раз обсуждали на форуме. Лучше, но не значит дешевле, приобрести USB-RS232/485 разработки ЗАО "Взлет". Но! У него на конце разъем DB9-F, это значит что он подключается напрямую к прибору. АСДВ-020 к нему можно подключить только спаяв самому нужный переходник, и с другим оборудованием таже кухня.
« Ответ #8 : 15.02.2011, 15:40:35 »
COM-порт нужно питать. Стационарный компьютер по USB-порту выдает приличный ток, которого вполне хватает, чтобы запитать адаптер USB-COM. А вот некоторые модели нетбуков эконмят свою батарейку и не выдают по USB достаточного тока. Для проверки можно подключить на этот USB-порт внешний привод компакт-дисков. Если на работу привода компакт-дисков питания не хватает, то и на COM-порт тоже не хватит.
Ellinois1
« Ответ #9 : 15.02.2011, 21:41:07 »
то есть, если я все правильно понял, купив преобразователь USB-RS232/485 и подсоединив его к нэтбуку и к прибору ТСРВ-034, я смогу снять показания напрямую на нэтбук?
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #10 : 16.02.2011, 01:59:46 »
Да, вы правильно поняли
Ellinois1
« Ответ #11 : 16.02.2011, 07:33:52 »
Спасибо.
alexs
« Ответ #12 : 22.02.2011, 08:37:56 »
Здравствуйте, возникла такая проблемка: не связывается нетбук с ТСРВ-034 и ТСРВ-026.
Причем со всех остальных моделей тепловычислителей Взлет (ТСРВ-020, 021, 010, 030, 031) показания снимаются без проблем. Программа "Отчеты" последней версии, адаптер USB-RS232/485 куплен во Взлете, нетбук Asus Eee PC, ОС Win 7 Home. Помогите, в чем может быть проблема?
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #13 : 22.02.2011, 08:55:44 »
Проверяйте настройки связи.
В приборе д.б. установки:
Сетевой адрес - 1 (обязательно)
Тип соединения - Прямое (обязательно)
Скорость связи - какое запрограммируете.
В компьютере:
Номер Сом-порта - тот, который определила система
Скорость связи - то, которое запрограммировали в приборе.
« Ответ #14 : 22.02.2011, 10:29:31 »
Еще при настройке прибора стоит установить - без управления потоком.
