Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
09.11.2026, 11:41:28
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
ТСРВ-020 через MOXA NPort
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: ТСРВ-020 через MOXA NPort (Прочитано 24253 раз)
Viktor S.
18.01.2011, 10:29:29 »
Добрый день
у меня недавно возникла следующая проблема, нужно было вывести взлет ТСРВ-020 на компьютер через LAN. Это было сделано по следующей схеме: ТСРВ-020(RS232)=>(RS232/485)=>MOXA NPort 5230=>PC. таким же образом через отдельный преобразователь интерфейсов к МОХА подключены 2 СПТ-961, а также напрямую корректор расхода газа Универсал Возникла следующая проблема, ТСРВ-020 напрямую читается (RS232=>PC), через два преобразователя RS232/485=>RS485/232 тоже с установкой терминаторов, при подключении прибора через МОХА опроса не происходит, нет ответа, хотя запросы идут, другие приборы, которые подключены параллельно работают и опрашиваются нормально. В чем может быть проблема ? На плате прибора взлет нашел выход RS485, подключался через клеммы DATA+ и DATA-, но опроса не происходит, прибор просто не отвечает, возможно я неправильно подключился или использовал не те клеммы. Для опроса использую ПО Универсальный Просмотрщик., скорость прибора установлена на 4800.
Офлайн
Re: ТСРВ-020 через MOXA NPort
Ответ #1 :
18.01.2011, 12:29:27 »
ТСРВ-020 работает в протоколе ModBus. MOXA NPort вносит паузы в сообщения, чего не допускает ModBus. Поэтому обмена нет. Попробуйте использовать MOXA с другим драйвером. То есть не как вигруальный СОМ-порт, а как удаленный ТСР-сервер. Взлет СП такое позволяет. Возможно, это изменит динамику и обмен заработает.
Viktor S.
Ответ #2 :
18.01.2011, 13:18:35 »
возможно ли такое с двухпортовой МОХА-й?
Офлайн
Ответ #3 :
18.01.2011, 14:52:56 »
В этих приборах выход RS-485 опциональный. Вы при заказе указываете нужен он вам или нет. В паспорте на прибор ставится отметка о наличии/отсутствии этого выхода. Физически в приборе он находится в верхнем отсеке, в верхнем левом углу. Небольшая прямоугольная плата. А в нижнем отсеке разъемы Data+/- присутствуют всегда. Может у вас просто нет RS-485?
Viktor S.
Ответ #4 :
18.01.2011, 15:05:06 »
возможно, паспорт прибора утерян и он исполняет функции технического учета, а распломбировать не пробовал, так что о физическом наличии платы ничего сказать немогу
Viktor S.
Ответ #5 :
19.01.2011, 10:11:42 »
Если купить плату на 485 интерфейс, решит ли это проблему с МОХА-й ? и можно ли узнать приблизительную цену в случае положительного ответа? Вариант с ТСП-сервером не подходит, потому что параллельно подключены еще 3 прибора.
Офлайн
Ответ #6 :
19.01.2011, 11:00:12 »
Читайте документацию на нее, ответ там.
Ну для выяснения причины проблемы другие приборы можно и оторвать на пару минут. Если с ТСР-сервером заработает, значит дело в паузах - это одно дело. Если не поможет, то причина проблемы неизвестна. ВОзможно, Вы не так подключаете или настраиваете параметры.
avorsa
Ответ #7 :
26.01.2011, 19:56:21 »
Из собственного опыта могу сказать, что большие пакеты через Moxa Nport 5x30 без дополнительных настроек идти не хотят.
У меня текущие данные (короткие пакеты) проходили с настройками по умолчанию.
А вот архивные данные (длинные пакеты) требовали настройки пауз, размеров пакетов. Все это можно настроить в самой моксе, читайте документацию, покопайтесь на их
форуме
К сожалению точный план действий предоставить не могу, так как объект запускал 1,5 года назад и все из памяти уже стерлось, а под рукой моксы для экспериментов нету.
Viktor S.
Ответ #8 :
28.01.2011, 10:51:52 »
Всем спс за помощь, проблема связи решена установкой модема. MOXA ответила, что приборы NPort не совместимы с протоколом Modbus.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
