07.11.2026, 22:02:25
| | |-+  Поверка измерительного участка
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Поверка измерительного участка  (Прочитано 51833 раз)
temniy_a
Сервисмен
« : 26.01.2011, 08:05:23 »
Возник спор с госповерителем о замере базы, т.е. расстояния между излучающими поверхностями ПЭА.
5.4.4. Определение  базы  прибора Lб (расстояние  между  излучающими
поверхностями ПЭА) одним из двух способов
5.4.4.1. Способ 1
В один из монтажных патрубков устанавливается ПЭА. В про-
тивоположный патрубок штанга вставляется таким образом, чтобы
своим  концом  она  уперлась  в  излучающую  поверхность  установ-
ленного ПЭА. На выступающий  конец штанги надевается монтаж-
ная втулка и закрепляется на штанге в посадочном отверстии ПЭА
в патрубке. После этого штанга вытаскивается и измеряется штан-
генциркулем, рулеткой или скобой расстояние между торцом штан-
ги и торцом монтажной втулки. Также штангенциркулем измеряется
длина  погружной  части ПЭА LПЧ –  расстояние  от  излучающей  по-
верхности до опорной кольцевой плоскости (рис.13).
5.4.4.2. Способ 2
Измеряется длина корпуса обоих датчиков – расстояние от из-
лучающей поверхности до противоположной плоскости шестигран-
ной  гайки  ПЭА,  с  помощью  которой  крепится  гермоввод  кабеля
(рис.13). Далее оба ПЭА пары устанавливаются в патрубки и изме-
ряется расстояние между указанными плоскостями  гаек ПЭА. При
этом Lб определяется по формуле:
Lб = Lобщ – LК1 – LК2, мм,
где Lобщ – расстояние между плоскостями гаек ПЭА, мм;
LК1,2 – длина корпуса ПЭА1, ПЭА2, мм.
Допускается определение расстояния между излучающими по-
верхностями ПЭА другим способом, обеспечивающим погрешность
линейных измерений не более 0,1 мм.
Какую следует обеспечивать точность измерения первым способом: 0,1мм или достаточно точности рулетки (0,5 мм). Диаметры ИУ 250-1000 мм
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #1 : 23.01.2012, 14:01:36 »
Вот и прошёл год =) Извините за флуд, но ответа так и нет =(
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 23.01.2012, 21:58:30 »
...но ответа так и нет =(
Видимо его здесь никто не знает. Это форум.
А позвоните-ка Вы метрологам. Здесь в контактах есть телефоны. Потяните за ниточку и Вам скорее всего дадут нужный тлф.
А ждать у моря погоды, да еще целый год? ...
Дух бодр, плоть же немощна.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 26.01.2012, 18:19:54 »
Измеряли рулеткой. 0.1 мм это конечно прекрасно но для ИУ в котором внутри ходишь не пригибаясь это утопия. Правда давно дело было... лет 8 назад =)
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #4 : 27.01.2012, 08:10:20 »
2 M-TestER
Возник спор с госповерителем ...
Допускается определение расстояния ... способом, обеспечивающим погрешность
Тут часто здравый смысл не действует  Sad
« Ответ #5 : 27.01.2012, 12:38:09 »
Чего то в действующем РЭ по-другому написано. Можете указать ссылку на документ? Короче - рулетка вполне подходит.
« Ответ #6 : 01.02.2012, 09:57:18 »
Нормальный такой посетитель. Следующий раз за ответом через года зайдем (наверное, когда опять начальство пнет)?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #7 : 01.02.2012, 16:07:42 »
А нафлудил то, нафлудил...  Grin
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #8 : 24.02.2012, 14:59:50 »
Не мог раньше ответить. Был в отъезде.
Вот ссылка на документ http://vzljot.ru/files/docs/142/im_mr5xxc.pdf "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
В12.00-00.00-51 ИМ" стр.30
А руководство не причём.
« Ответ #9 : 24.02.2012, 15:14:48 »
А причем тут поверка и поверитель? В разделе поверка в РЭ по-другому написано, здесь не очень корректно
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #10 : 24.02.2012, 16:11:36 »
В разделе 5.7.4.1. РЭ ссылка как раз на ИМ
Поверяется видимо ИУ новый, ли бо прямо на трубе, т. е. поверка - первичная и поверять - надо.
« Ответ #11 : 24.02.2012, 21:21:25 »
В РЭ свой текст по этому поводу
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #12 : 25.02.2012, 15:56:54 »
В разделе ПОВЕРКА в РЭ...
Надо ли понимать, что Вы знаете, какой это текст и где, но не скажете?
« Ответ #13 : 25.02.2012, 20:30:11 »
Дык на сайте файл, раздел поверка
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #14 : 26.02.2012, 13:51:49 »
Не могу найти. Где конкретно Huh?
