09.11.2026, 10:36:48
| | |-+  проблема настройки АССВ-030
Автор Тема: проблема настройки АССВ-030  (Прочитано 16959 раз)
VictorS
« : 09.02.2011, 15:29:59 »
По необходимости поменяли симкарту на АССВ-030 и заодно ip адрес диспетчера.
Теперь он перестал выходить на связь.
"Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети"
Проверял на двух сим картах разных операторов. Результат одинаков.
gprs включен.
Индикатор всё время горит только одним зелёным диодом.
пинкод снят.
Настройки apn оператора пробовал разные - результат одинаков.
Раньше уже такая была проблема при смене ip Диспечера.
Помогла кажется свежая прошивка.
Я бы сейчас более свежий gsetup воспользовался (у меня версия вроде 2008 года), но где его взять?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Скриншоты gsetup:
http://img211.imageshack.us/img211/7937/35510029.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/7977/69161543.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/2479/54853224.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/1677/47745351.jpg
« Ответ #1 : 09.02.2011, 15:44:32 »
Последняя версия настроечной программы всегда находится на странице http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=62
Судя по картинкам, у вас неправильно записались ядро и драйвер, когдв вы манипулировали с настройками.
Если после пернастройки с помощью последней версии программы ситуация не изменится, обратитесь на sp@vzljot.ru
VictorS
« Ответ #2 : 09.02.2011, 15:52:23 »
Спасибо. Сейчас буду пробовать.
VictorS
« Ответ #3 : 09.02.2011, 15:58:45 »
Всё заработало. Огромное спасибо!
НТЭР
« Ответ #4 : 21.02.2011, 14:00:31 »
При опросе узла в программе "Отчет" в рабочем режиме адаптера пишет сообщение "Инициирован GPRS или Еthernet соединение. Работа завершена" и ничего больше не делается.( В программе "Обмен" текущие данные прибора снимает). В чем причина ? И еще вопрос: после считывания текущих данных выключаю программу "Обмен", но адаптер не прекращает отсылать сообщени (моргают зеленые и желтый светодиоды).Из-за чего это может быть? Huh?
« Ответ #5 : 22.02.2011, 11:45:08 »
Включено общее GPRS-задание. Если узел выйдет на связь (по любому поводу), из него будут считаны архивы по этому заданию. Поэтому единственная задача при принудительном опросе -
"толкнуть" узел. Только это и делается.
Из-за того же самого. После того, как высокоприоритетная задача (Обмен) завершена, начинается фоновое считывание архивов по GPRS-заданию.
