07.11.2026, 16:01:29
Отдел тестирования
Изменить скорость обмена Взлет ЭМ
Тема: Изменить скорость обмена Взлет ЭМ (Прочитано 21728 раз)
arcman
11.02.2011, 13:19:09 »
Здравствуйте,
Необходимо изменить скорость обмена с прибором Взлет ЭМ Профи 312А.
Текущая скорость 19200, необходимо выставить 9600.
Через УП успешно подключаюсь и получаю данные, но прибор должен работать в сети RS485 на 9600.
В УП, как я понял, поменять скорость нельзя.
Как можно установить скорость обмена 9600 бит?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
Re: Изменить скорость обмена Взлет ЭМ
11.02.2011, 14:33:05 »
Именно в УП и нужно менять скорость связи.
Открываете проект из пакета проектов универсального просмотрщика "Взлёт ЭМ ПРОФИ 3хх", открываете канал связи, убедитесь в наличии связи с прибором. Далее "Основные параметры и данные" - вкладка "Интерфейс". Выбираете из выпадающего списка скорость связи 9600, нажимаете рядом кнопку ввода. Связь прерывается. Для дальнейшей связи переключаете скорость на 9600 в "Параметры программы", "Настройка соединения".
arcman
11.02.2011, 14:36:06 »
Спасибо,
Не совсем интуитивно понятно сделали конечно
arcman
26.03.2011, 12:05:33 »
При попытке изменить скорость на внешнем интерфейсе, возникла непредвиденная проблема - пропала связь на внутреннем интерфейсе с расходомером (первичкой).
УП выдаёт ошибку "Ошибка связи с ПИ", выносной блок индикации так же пишет "Ошибка связи" на этапе загрузки.
ПК подключен к БВИ (XP3 1-2) через преобразователь интерфейса ПИ-2.
(кстати, на плате и в документации неверно указана полярность подключения шин RS-485, А должно быть DATA+, B - DATA-)
Почему такое произошло и что делать?
GTsifrin
Партнеры НП
Re:Изменить скорость обмена Взлет ЭМ
02.07.2013, 18:38:28 »
Сейчас в экспериментах тестировщиков было обнаружено:
с помощью монитора изменяем адрес блока выносного индикатора: с 1 на другой,
- БВИ получает запрос, изменяет свой адрес,
после записи адреса монитор выполняет длительное считывание параметров,
- это может выглядеть как отсутствие записи параметра,
в мониторе повторно (по адресу 1) задаём запись адреса:
- в одной команде содержатся адрес, скорость, задержка ответа,
- этот запрос теперь не обрабатывается БВИ (имеющим другой адрес), а передаётся расходомеру,
- расходомер изменяет свой адрес.
Может случиться также, что потеряется первый ответ БВИ,
тогда монитор повторит команду записи адреса (если заданы повторы).
В результате нарушается связь БВИ с расходомером.
В данном случае, при попытках изменения скорости, возможно, записывался также другой адрес. Могло случиться, что в расходомер записались другие адрес, скорость.
Для восстановления адреса, скорости расходомера:
* отключить БВИ от расходомера,
* подключить ПК по RS485 к расходомеру,
* если адрес, скорость известны: записать с этой скоростью, по этому адресу требуемые параметры,
* если адрес, скорость неизвестны:
** расходомер должен быть единственным в сети,
** попробовать записать на разных скоростях по адресу 0 требуемые параметры.
Требуемые параметры:
* адрес 1,
* скорость 19200 (хотя может настраиваться в БВИ, но нет в мониторе).
тов.Андрей
Харизма: 11
03.07.2013, 07:51:38 »
+ Сброс к начальным настройкам описан здесь:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4249.msg19357#msg19357
Дух бодр, плоть же немощна.
