09.11.2026, 11:42:59
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Помогите накопились вопросы
Автор Тема: Помогите накопились вопросы  (Прочитано 11847 раз)
Serge98
« : 16.02.2011, 13:50:07 »
Устанавливаю и настраиваю ВзлетСП и по ходу возникло несколько проблем:
1.Опрос ведется на сервере, сечас пробую подключится к основной версии ВзлетСП с другого компьютера (на нем тоже стоит Взлет СП с ключом на 1 прибор). Делаю все по инструкции но при выборе консоли SPReport выдает сообщение "не удается откопировать файл ConnectionInformation_Def.udl"
Что делать как быть подскажите  Huh?
2.Показания считываются с СПТ-943. Где взять форму для отчета для СПТ. В базе отчетов я так понимаю её нет.
3.В задании для считывания с GPRS и Internet узлов я указал считывать часовые и суточные данные. Но считываются почему-то только суточные, а при просмотре часовых выдается сообщение "не выполнено считывание"
Помогите разобраться заранее благодарен.
« Ответ #1 : 16.02.2011, 16:16:25 »
1. Консольная работа невозможна, если хранилище описаний находится (по умолчанию) в базе данных Spdef.mdb. Для работы с консолями следует переходить на работу с MS SQL.
2. Форма для СПТ943 есть. Если по какой-то причине она не открывается, напишите об этом на sp#vzljot.ru. Попробуйте выбрать вид формы "Непосредственный выбор в базе", а имя формы "Типовой_Месячный_СПТ943_СП0".
3. Проверьте, установлены ли обе птички (часовой и суточный) в GPRS-задании, после чего перезагрузите компьютер и проверьте считывание.
Serge98
« Ответ #2 : 16.02.2011, 16:24:05 »
Спасибо vsp за ответы завтра с утра обязательно попробую первых два пункта сделать.
А вот по поводу третьего пункта уже раз десять проверял галки стоят и на часовом и на суточном архиве и перезагружал комп. уже бесчисленное кол-во раз. Так что может еще какая то проблема с этим есть Huh?
« Ответ #3 : 16.02.2011, 17:14:28 »
Еще раз, внимательно.
1. Программа Отчеты. Пункт меню Задание - Создать задание.
2. Поставить точку на GPRS и Ethernet.
3. ГАЛКИ СТОЯТ?
Не нужно их ставить, просто проверьте - стоят или нет. Если стоят, то:
- Включите протоколирование транзакций.
- Перезагрузите компьютер.
- Выполните вызывной звонок на узел.
- Понаблюдайте за сеансом связи и напишите на sp@vzljot.ru, приложив протоколы.
