09.11.2026, 12:31:26
Взлет СП3
Взлет СП и Microsoft SQL Server 2008
Тема: Взлет СП и Microsoft SQL Server 2008 (Прочитано 14508 раз)
baal1988
04.03.2011, 09:30:29 »
Здравстуйте, я новичок во Взлет СП, поэтому пока плохо что понимаю в нем, установил Взлет СП и Microsoft SQL Server 2008, для того чтобы установить Web интерфейс ... проблема в следующем... в документации прочитал вот такие вот строки
Устанавливается комплекс Взлет СП версии не ниже версии 3.0. В качестве хранилища данных и описаний выбирается база, созданная пользователем в MS SQL.
Как создать пользовательскую базу данных в MS SQL ? и каким образом выбрать данную базу для Взлет СП ?
В пунтке 2.2.1 Развертывание отчетов сказано о сервере именнуемом <ServerRS> как узнать кокретное название моего сервера ? и при проверке подлинности SQL Server, откуда вообще узнать логин и пароль учетной записи для проверки это подлинности ? в руководстве написано "При заполнении полей имени пользователя и пароля следует указать те сведения, которые обеспечивают доступ к уже созданной на этот момент пользовательской базе данных. Они задаются в SQL Server при описании подключения к этой базе с использованием SQL-аутентификации." Спасибо за понимание и помощь.
Re: Взлет СП и Microsoft SQL Server 2008
04.03.2011, 11:17:33 »
Настоятельно рекомендую Вам отложить изучение WEB-интерфейса, посколку его установка и эксплуатация подразумевает хорошее владение программами Взлет СП и начальное представление об управлении SQL-сервером. Сначала имеет смысл разобраться с ними, и только потом переходить к работе с WEB-интерфейсом Взлета СП.
baal1988
04.03.2011, 11:38:15 »
Да, согласен с вами, но я на данный момент хочу просто установить Web интерфейс, Взлет СП и Microsoft SQL сервер, а затем уже разбираться со всем этим делом включая и сам Microsoft SQL сервер. Помогите это сделать, заранее благодарен.
