09.11.2026, 08:00:25
Взлет СП3
АССВ-030 настройка режима GSM-модем
Тема: АССВ-030 настройка режима GSM-модем (Прочитано 26928 раз)
ANGER
06.03.2011, 23:04:06 »
Проблема с настройкой АССВ-030 в режиме GSM-модем. Не проходит исходящий звонок по АТ-команде ATD в Гипер-Терминале, отвечает ошибкой. При включении питания отвечает одиночным ОК.
Перепробовал все варианты из мануала, и управление по COM-порту, и через драйвер стандартного модема.
Что я делаю не так?
Re: АССВ-030 настройка режима GSM-модем
09.03.2011, 10:39:37 »
1. Самое простое - проверьте не в руской ли раскладке вы набираете команду?
2. По умолчанию вызов от модема осуществляется в режиме передачи данных, а не голоса. Если услуга передачи данных не включена, то получится то, что вы описываете. Для того, чтобы выполнить голосовой вызов, добавьте в конце номера точку с запятой.
ANGER
09.03.2011, 17:59:01 »
С раскладкой все правильно, не была подключена услуга "Мобильный офис" для передачи данных CSD.
Через терминал дозвон теперь проходит, но Взлет СП по CSD с прибором не соединяется. Один АССВ в режиме GSM-модема через драйвер стандартного модема на диспетчерском ПК, второй на ТСРВ-024М настроен на CSD. Перепробовал все варианты соединения, дозвон происходит только при использовании соединения через "АССВ-030 (GPRS)", но у меня то CSD. Потому ничего не считывается, обмен длится ок. 2 мин (смотрю по HL6) и на этом все. Задание висит, данных нет.
Подскажите как настроить систему для связи приборов только по CSD? Пока прямого IP нет.
10.03.2011, 15:03:57 »
Полагаю, при этом в Вашем описании указан еще и нужный СОМ-порт. Это единственный случай, когда программа набирает номер путем прямой посылки команды ATD в сом порт. Раз это работает, значит и АССВ и порт в порядке.
Во всех остальных случаях работа производится через системный драйвер модема. Там что-то не так.
Проверьте заполнение поля телефонного номера в описании прибора в Конфигураторе (или в Отчетах). В этом случае он должен начинаться с 8... (а не с +7...., этого драйвер не понимает).
ANGER
11.03.2011, 08:24:41 »
Действительно, задавал номер через +7. В мануалах везде упоминания про номер только через +7, плюс привычка.
По 8-ке дозвон пошел из отчетов, по HL6 виден обмен, но данные опять-таки не считываюся. Превышение таймаута ожидания при получении характеристик прибора. При считывании архивов через Обмен соответственно ошибка E39 тот самый таймаут.
Кабели использую из комплекта АССВ-030.
11.03.2011, 11:05:42 »
Вы используете АССВ-030 на стороне прибора в рабочем режиме (оба переключателя в положении ON)?
В таком случае в Конфигураторе тип подключения должен быть "CSD(АССВ-030,режим CSD). Не "модем"! Это так?
Скорость удаленного АССВ и прибора согласованы? Адрес прибора верный? В приборе соединение установлено прямое?
ANGER
12.03.2011, 22:02:13 »
Проблема решилась после звонка в тех.поддержку.
Да, нужно было тип подключения выбирать "АССВ-030 (CSD)", однако этого сделать имея под руками только мануал мне не представилось возможным. Я был удивлен, почему режим GPRS есть, а CSD нет. Он есть, но выбрать его можно только если создавать прибор в конфигураторе, а не в Отчетах, как говорится в мануале, но это все лирика.
Теперь все работает, спасибо Вам,
, за ответы. Они были дельными.
FantomAK
Харизма: -1
Re:АССВ-030 настройка режима GSM-модем
15.07.2011, 03:24:42 »
Смогу-ли я настроить связку АССВ030+ТСРВ-24/23 для получения данных в режиме CSD через USB модем из E150 комплекта "МСТ Коннект"?
Какие могут случится подводные камни?
Похоже у меня рухнул настроеный по GPRS обмен и светит переделка всей сети чтобы, как минимум, собрать месячные отчёты ;(
CSD - тк. МТС (да и другие) не горят желанием давать публичный IP
Как-нибудь можно использовать диспетчерским модемом Мотороллу V150, если возникнет ситуация с конфликтом сотовых провайдеров?
Sinbreaker
АССВ 030 настройка режима GSM модем
26.09.2011, 21:23:33 »
незадолго до вашего ответа, додумался.
Изменил адрес но теперь он в 2 полях для 4го и 8го отображает одни и те же данные
В чем ошибка? Вот проект
