10.11.2026, 03:30:30
Отдел программистов
АССВ-30 и вычислитель ЭЛЬФ
Тема: АССВ-30 и вычислитель ЭЛЬФ (Прочитано 46190 раз)
JokerIV
13.03.2011, 03:55:04 »
Здравствуйте, подскажите имеется связка АССВ-30 и Эльф (установлена плата контроля модема) может ли АССВ работать в GPRS режиме, или только в режиме CSD. Если у кого имеется опыт работы АССВ и Эльфа подскажите.
gidromer
Re: АССВ-30 и вычислитель ЭЛЬФ
13.03.2011, 12:49:46 »
Ага)))
Очень интересно!
Поделитесь опытом!
14.03.2011, 10:00:39 »
Посмотрите в документе
http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=61
раздел 7.2
JokerIV
14.03.2011, 12:49:51 »
В разделе 7.2 написано следующее "Прибор Эльф, оборудованный интерфейсным модулем версии V4.0, подклю-чается к адаптеру по трехпроводной схеме, в которой контакты разъема DB9 адап-тера подключаются к маркированным контактам интерфейсного модуля так: кон-такт 2 – RxD, контакт 3 –TxD и контакт 5 – SG. При использовании архивного счи-тывателя АСДВ-020, как резервного устройства переноса данных, подключение выполняется аналогично. Два настроечных параметра из группы nEt должны иметь определенные значения:
- Ad, сетевой адрес, задается равным единице,
- Mo, протокол обмена, задается равным nEt2."
Вот вопрос что такое интерфейсный модуль версии V4.0 - это модуль контроля модема или Модуль RS-232
JokerIV
14.03.2011, 13:15:58 »
Позвонил в НПО Карат сказали что они выпускают специальные модули под Взлет, которыми пользуются в Казахтане. Обычные модули RSR 232 берут питание от подключеного прибора в АССВ-30 этого нельзя сделать поэтому были выпушены специальные модули RS232 Взлет. Вопрос возник потому что на сайте у них нигде это не написано.
14.03.2011, 14:16:38 »
Вам ответили, конечно, правильно. Если вы используете другой модуль, то успешное соединение не гарантировано. Может быть, а может и не быть. По той же причине не допускается подключение СПТ943 без промежуточного адаптера АПС45.
АССВ-030 имеет стандартный интерфейс RS-232 при этом уровни активных сигналов с его стороны около 5.5 В, что допускается стандартом. Энергонезависимые приборы, как упомянутые, используют псевдо-RS232 с питанием от подключаемого оборудования. Вот для питания псевдо-RS232 уровня 5.5 в может не хватить. В случае Эльфа специальный модуль устраняет эту проблему.
Re:АССВ-30 и вычислитель ЭЛЬФ
22.06.2012, 10:02:42 »
Решил поднять тему.
Ответьте пожалуйста те, кто пробовал подключать эльфы к Взлет СП через АССВ-030 и RS-232 Взлет.
Какое-либо дополнительное питание для RS-232 Взлет нужно? И вообще, как обстоят дела у Уралтехнологии с наличием этих спец. модулей? Мне знакомые монтажники рассказывали, что пытались купить для пробы один такой модуль с пол года назад и Уралтехнология его так и не присылает, объясняя отсутствие этих модулей в наличии.
11.07.2012, 16:13:23 »
Напишу, может кому пригодится. Модуль "RS-232 Взлет" в прайсе Уралтехнологии это и есть интерфейсный модуль версии v4.0, упоминающийся в документации ЗАО "Взлет", стоит 1200 рублей, из платы уже выведен кабель с 9 пиновым разъемом "МАМА".
На имеющийся разъем АССВ он конечно же не подошел, так как там тоже "мама", поэтому как-то оговаривайте с каратовцами разъем "папа" и проверьте порядок соединения сигналов Rx,Tx, он может быть перепутан.
Также добавлю, этот модуль требует дополнительного внешнего питания постоянного тока 7-12В. Не смотря на то, что в документации к АССВ-030 диапазон напряжения питания 10-30В, в реале же АССВ на 12В работает не сможет - у меня отказывал GSM модуль, пока не подал 24В. Так что питание интерфейсного модуля и АССВ с одного блока питания - не возможно, придется комплектовать двумя блоками питания 12В на интерфейсный модуль и 24В для АССВ.
Подробноеописание подключения платы к Эльфу с картинками есть здесь:
http://www.artmatica.ru/?p=1281
19.07.2012, 11:41:43 »
Выпускаемые в настоящее время адаптеры АССВ-030 имеют интерфейс RS-232 с уровнями +/- 10 В. Для энергонезависимых приборов, оборудованных псевдоRS-232 (в том числе и Эльфа) этого должно хватать. Определить эти модификации АССВ-030 можно по версии ядра: в конце номера версии должно быть указано ".05".
27.07.2012, 07:36:40 »
А почему АССВ-030 не работает полноценно на 12В, хотя заявлено от 10 до 30В?
27.07.2012, 07:39:18 »
Имею в виду, напряжение питания 12В не подходит для АССВ-030, хотя в документации сказано 10-30В.
Модуль RS-232 Взлет требует питания 7-12В
Если бы АССВ-030 нормально работала на 12 В, то на объекте можно было бы обойтись одним БП 12 В.
27.07.2012, 10:13:07 »
Потому что источник питания должен сохранять эти характеристики и под нагрузкой, причем импульсной. Вероятно тот, что вы используете, не обеспечивает этого.
27.07.2012, 11:03:11 »
Когда подаю 12В на АССВ (напряжение БП замерял), он работает и его можно конфигурировать через комп. Но при дальнейшей работе связь через него не идет и в нештатках адаптера пишется "Отказ GSM модуля". Как только вместо 12 подаю 24 связь АССВ исправно работает.
27.07.2012, 11:34:59 »
Вы подтвердили мой предыдущий комментарий. GSM-модуль характеризуется импульсным потребление в моменты передачи, которое в десятки раз превышает "спокойное" состояние. Ваш источник не обеспечивает такое потребление.
28.07.2012, 10:56:31 »
Другой 12 вольтовый блок питания попробовать?
