07.11.2026, 11:59:26
| | |-+  переходник USB-Com
Страниц: 1 2 [3] Печать
Автор Тема: переходник USB-Com  (Прочитано 85668 раз)
prepod2002
« Ответ #30 : 05.09.2011, 11:05:09 »
прибор ТСРВ-024 подключен переходником USB-COM "gembird UAS111"
проблема в следующем:
адаптер работает через "Универсальный просмотрщик" и не работает через "Отчет" - дело в тайминге.
Где в отчете можно поменять тайминги или они находятся внутри библиотеки
pk-udm
« Ответ #31 : 12.09.2011, 08:55:41 »
надежнее этой штуки не видел http://www.moxa.ru/good/show/16903/13589/
pav_a
« Ответ #32 : 14.03.2013, 18:50:28 »
Возникла необходимость приобрести данный шнурок для ежемесячного снятия отчетов одноименной программой 03х, просят представители теплоснабжающих организаций, перепробовал преобразователи четырех производителей, в лучшем случае
  Может, все-таки, доработать программу Отчет - 03х, чтобы не плясать с бубном...
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #33 : 15.03.2013, 08:13:04 »
Производителей переходников USB-COM немеряно, особенно в замечательной стране Китай. Под какие из этих изделий мы должны "допилить" свой софт? А оно нам надо?
Именно из-за постоянных и разнообразных проблем с такими переходниками мы сделали свой переходник. С ним мы тестируем программы и приборы, за его качество работы мы отвечаем и готовы вносит изменения, дополнения, улучшения. И исправлять ошибки при их обнаружении.
pav_a
« Ответ #34 : 15.03.2013, 20:17:30 »
   Наверное, было бы логично настроить параметры связи программы "Отчет" так же, как и в"Унив. просмотрщике", многие вопросы были бы сняты автоматически, да и престижу фирмы это не повредит.
    Трудно объяснять в провинции, что  для снятия отчета кроме компьютера  за 10 тыр, надо еще заказывать переходник на фирме за треть этой суммы....
    С уважением.
