07.11.2026, 00:00:24
Служба главного метролога
Проверка ТЭР дистиллированной водой
Тема: Проверка ТЭР дистиллированной водой (Прочитано 24228 раз)
cyrax1
19.03.2011, 12:18:38 »
Здравствуйте! Тут возник вопрос проверки расх-ра ТЭР дистиллированной водой. Т.е. прогоняя через него воду и контроллируя все это водосчетчиком. Такое возможно?
P.S. В качестве основного материала измерения идет пульпа.
Sefko
Re: Проверка ТЭР дистиллированной водой
19.03.2011, 12:40:40 »
Что именно Вы мечтаете проверить? То, что на дистиллированной воде электромагнитные расходомеры не работают из принципиальных соображений? Или Вы хотите проверить качество дистиллята?
Да, это проверить можно. Если дистиллят качественный, а расходомер исправен, то показания должны быть близкими к нулю при любом расходе.
cyrax1
19.03.2011, 13:13:52 »
А разве напрмер этим расходомером нельзя учитывать расход обычной воды???
Артём Александрович
Обладаю телепатией
19.03.2011, 14:45:11 »
Обычную воду можно, а вот дистиллированную - нет. Всё дело в её проводимости. Что проводит в воде электрический ток? Правильно - соли металлов. В дистиллированной воде их нет, следовательно и нечему проводить электрический ток.
temniy_a
Сервисмен
Re:Проверка ТЭР дистиллированной водой
31.05.2011, 08:24:28 »
ГОСТ 6709-72 Дистиллированная вода.
Основным показателем, контролируемым при использовании дистиллированной воды, является электрическая проводимость, которая не должна превышать 5 мкСм/см. (5*10^(-4))
В эксплуатационных характеристиках на ТЭР указанна минимальная электропроводность 10^(-4)
Так что ТЭР обязан нормально работать на ГОСТовской дистиллированной воде. Запас по электропроводности аж в 5 раз.
31.05.2011, 09:52:18 »
Как лихо у Вас "не более" превращается в рассуждениях в "не менее".
temniy_a
Сервисмен
31.05.2011, 12:46:53 »
У нас был опыт установки ЭРСВ-310 на дистиллированной воде на сталепрокатном производстве, работал нормально.
=) никто и никогда не будет удорожать производство дистиллированной воды. Главное чтобы в ГОСТ входила.
31.05.2011, 13:17:42 »
Наверно Вы правы, просто для меня запас - что то гарантированное. Как посадка с натягом (зазором). Вот и зацепило )))
