09.11.2026, 10:29:39
Взлет СП3
не удалось создать пользователя
Тема: не удалось создать пользователя (Прочитано 16865 раз)
VitalR
23.03.2011, 09:41:04 »
возникла необходимость опробовать web интерфейс. установил Microsoft SQL Server 20008 r2 Express, сам web интерфейс, перенес базу данных и описаний. развернул проект СП Web, исправил конфиг файлы. но возникла проблема: при попытке создать нового пользователя в приложении Веб Администрирование, возникает ошибка "Не удалось создать пользователя".
Re: не удалось создать пользователя
23.03.2011, 12:39:19 »
1. В руководстве к WEB-интерфейсу (пункт 1.2) указано, какой SQL-сервер можно использовать. Express нельзя.
2. Возможно, Вам уже это не интересно, но проблема, с которой Вы столкнулись, не в этом. Полагаю, проблема с доступом к базе данных.
VitalR
23.03.2011, 14:03:28 »
в чем может быть проблема доступа? создан пользователь admin с доступом к базе, при настройке DataSource_Shared.rds проверка подключения проходит нормально. развертывание проекта также проходит нормально.
23.03.2011, 16:45:56 »
1. В программе Spadweb Вы можете открыть список узлов? Тогда моя идея о доступе неверна.
2. Возможно, Вы используете не тот Взлет СП (версия маловата), и в базе нет нужных таблиц. В программе Spadweb Вы можете открыть список пользователей (хотя бы и пустой)?
3. Возможно, все в порядке, но Вы ввели логин или пароль или дополнительную информацию о пользователе с использованием каких-то недопустимых символов. Попробуйте создать пользователя, заполнив все поля простой последовательностью латинских букв (и только).
4. Не слишком старайтесь. Все равно последующая работа WEB-интерфейса на SQL Express невозможна.
VitalR
23.03.2011, 17:04:20 »
списки узлов открываются, также открывается пустой список пользователей. пользователей пробовал добавлять и только латинскими буквами, и только цифрами. мне кажется проблема в подключении к SQL Report Server. хотя по рабочему url выводит окно авторизации веб интерфейса если конфиг файлы изменить как указано в инструкции, и стандартное окно авторизации если файлы оставить без изменений.
и еще, правильно ли что конфиг файлы редактируются после развертывания проекта? пробовал изменить их до развертывания, тогда при попытке развернуть проект, выводится окно авторизации, где авторизоваться невозможно.
P.S. спасибо за ответы, буду пробовать с поддерживаемой версией SQL Server.
24.03.2011, 11:31:35 »
1. Порядок установки и настройки WEB-интерфейса описан в инструкции. Дискуссии на эту тему смысла не имеют.
2. По поводу проблем с созданием пользователя. Скорее всего у Вас в базе отсутствуют нужные таблицы. Они присутствуют, если Взлет СП установлен не ниже версии 3. Видимо, Вы некорректно выполняли обновления.
Установите нужный SQL-сервер, затем Взлет СП версии 3, затем WEB-интерфейс. Все получится.
VitalR
30.03.2011, 14:29:04 »
Будет ли Взлет СП и Web интерфейс работать под Windows web server 2008 R2 x64? и можно ли будет работать с ним через консоль Взлет СП?
30.03.2011, 14:50:08 »
Нет. Лицензионные ограничения Windows web server не позволяют использовать его для указанных нужд.
