09.11.2026, 10:25:35
зечем нужна плата которая идет в комплекте с тсрв-034
Тема: зечем нужна плата которая идет в комплекте с тсрв-034 (Прочитано 16412 раз)
серега
25.03.2011, 16:29:17 »
подскажите.заказали все взлетовское.расходомер,датчики температуры и вычислитель.пришла с ними плата. зачем она?
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re: зечем нужна плата которая идет в комплекте с тсрв-034
25.03.2011, 19:39:26 »
Некорректно составлен заголовок темы, ну да ладно.
Сейчас расходомеры электромагнитные называются Лайт+. Для того чтобы выбрать режим работы имп.выхода(актив/пассив) необходимо установить/убрать плату активных имп.выходов. Об этом написано в документации на расходомер. Ознакомьтесь с ней пожалуйста.
Если предполагается в вычислителе контроль за питанием расходомера(ов), то установка платы активных имп.выходов в расходомере обязательна!
серега
27.03.2011, 21:56:10 »
а без нее будет работать?
28.03.2011, 07:38:29 »
В принципе можно настроить и без дополнительной платы. Для этого нужно подать в линию связи 5 вольт со стороны тепловычислителя: одеть перемычки или поставить переключатели в положение ON. Но тогда невозможно отличить отсутствие расхода от обрыва провода или отсутствия питания на расходомере.
Если же пользоваться заводскими настройками, то придется эту плату в расходомер установить и привинтить приложенным шурупчиком.
Заводские настройки предполагают контроль питания расходомера в тепловычислителе. Для этого линию импульсных выходов расходомер-тепловычислитель запитывают со стороны расходомера: на расходомере плата устанавливается, на тепловычислителе перемычки снимаются (или переключатели ставятся в положение OFF). Уровень активного сигнала в тепловычислителе и расходомере устанавливается "низкий".
При таком режиме работы будет следующая картина:
1) нет расхода - в линии постоянно 5 вольт, поданных со стороны расходомера
2) идет расход - идут импульсы
3) обрыв линии или нет питания на расходомере - в линии 0 вольт минуту подряд.
серега
28.03.2011, 13:18:24 »
СПАСИБО
